Bei einer kleinen Netzdichte ist die größte Differenz von genauen Werten möglich.
Es ist deshalb u. U. nötig, die automatische Verfeinerung einzuschalten, oder nach dem ersten Berechnungsdurchlauf Regionen großer Spannungsdifferenzen manuell zu verfeinern.
Kräfte und Lager wirken in der Praxis niemals nur in einem Punkt, sondern immer über eine Fläche. Wenn Sie nur einzelne Kräfte und Lager sowie maximale Spannung verwenden, können die Punktspannungen genau an den Einfügepunkten unrealistisch hoch sein, besonders wenn das Netz verfeinert ist. Deshalb sollten Sie mit Werten für die maximale Spannung vorsichtig umgehen. Falls Sie Streckenlasten und Lager über Länge benutzen, werden sich die Spannungswerte meist den richtigen Werten annähern.
Beispiel: Eine Isolinie mit einer kalten Farbe hat den Wert -80, eine Isolinie mit einer warmen Farbe den Wert 5. Der maximale Wert ist jedoch -80. Sie können sich also nicht an der optischen Farbdarstellung orientieren. Es ist deshalb notwendig, die Spannungslinien zusammen mit dem Ergebnisblock zu interpretieren.
Die Hauptspannung 1 ist die größte, die Hauptspannung 2 die kleinste Spannung in diesem Punkt. Eine Spannung kann sich jedoch mit dem Winkelwert ändern.
Die Hauptspannung 1 ist immer arithmetisch größer als die Hauptspannung 2. Positive Werte sind Zug, negative Werte sind Druck. Beide Werte können jedoch auch negativ sein.
Beispiel:
Hauptspannung 2 < Hauptspannung 1
-800 < -400
In diesem Fall ist die Hauptspannung 2 höher als die Hauptspannung 1 (das arithmetische Prinzip ist jedoch als Konvention gültig).
