In diesem Dialogfeld legen Sie die Eigenschaften von Zeichnungsrahmen und Schriftfeldern fest, die mit dem Befehl AMTITLE erstellt werden.
Papierformat Enthält standardisierte Zeichnungsrahmen, die im Ordner für Schriftrahmen gespeichert sind Sie können eines der standardisierten Formate verwenden oder ein benutzerdefiniertes Format auswählen. Zum Verwenden eines benutzerdefinierten Formats starten Sie den Befehl AMOPTIONS und doppelklicken auf der Registerkarte AM:Normen (im Dialogfeld Optionen) auf Zeichnungsrahmen. Wählen Sie im Dialogfeld Zeichnungsrahmen-Eigenschaften unter Vorgabe-Papierformat die Schaltfläche Zusätzlich, um ein benutzerdefiniertes Papierformat auszuwählen und der bestehenden Liste hinzuzufügen. |
Schriftfeld Enthält standardisierte Schriftfelder, die im Ordner für Schriftrahmen gespeichert sind Sie können eines der standardisierten Formate verwenden oder ein benutzerdefiniertes Format auswählen und verwenden. Zum Verwenden eines benutzerdefinierten Formats starten Sie den Befehl AMOPTIONS und doppelklicken auf der Registerkarte AM:Normen (im Dialogfeld Optionen) auf Zeichnungsrahmen. Wählen Sie im Dialogfeld Zeichnungsrahmen-Eigenschaften unter Standardschriftfeld die Schaltfläche Zusätzlich, um ein benutzerdefiniertes Papierformat auszuwählen und der bestehenden Liste hinzuzufügen. |
Erweiterungsschriftfelder Öffnet das Dialogfeld Erweiterungsschriftfelder, in dem Sie Schriftfelderweiterungen zur Zeichnung hinzufügen können. Diese Option steht nur für die GOST-Norm zur Verfügung. |
Skalieren Zeigt alle Standardmaßstäbe an. Sie können auch Ihre eigenen Maßstäbe eingeben. |
Berechnen Schlägt den Maßstab für einen Zeichnungsabschnitt oder für die Größe der vorhandenen Objekte in der Zeichnung für den gewählten Zeichnungsrahmen vor. Der berechnete Maßstab wird im Maßstabsfeld angezeigt. Die Option Berechnen ist im Papierbereich nicht verfügbar. |
Optionen |
Grundmaßstab setzen Der im Abschnitt Maßstab ausgewählte Wert wird als Grundmaßstab in der Konfiguration gespeichert (nur im Modellbereich). |
Zeichnungsvorgaben setzen Basierend auf dem gewählten Maßstab werden Vorgabewerte für Raster, Fang, Begrenzungen, Linientyp usw. festgelegt. Folgende Systemvariablen sind hiervon betroffen:
Reskalierung durchführen Gleicht Text, Symbole, Bemaßungen, Tabellen usw. dem geänderten Maßstab an. |
Objekte verschieben Platziert vorhandene Objekte im Zeichnungseditor innerhalb des Zeichnungsrahmens. Wenn Sie zudem die Option Platzierung automatisch wählen, werden die ausgewählten Objekte in die Mitte des Rahmens verschoben. |
Platzierung automatisch Verschiebt ausgewählte Objekte in den Mittelpunkt des Zeichnungsrahmens. Alle Objekte in einem eingefügten Zeichnungsrahmen werden automatisch ausgewählt, wenn Sie im Dialogfeld Zeichnungsrahmen-Eigenschaften (Dialogfeld Optionen > Registerkarte AM:Normen) die Option Objekte zum Reskalieren: Automatische Auswahl aktivieren. Wenn kein Rahmen vorhanden ist, werden alle Objekte ausgewählt. Befinden sich die Objekte außerhalb des Zeichnungsrahmens, deaktivieren Sie im Dialogfeld Zeichnungsrahmen-Eigenschaften (über das Dialogfeld Optionen, Registerkarte AM:Normen geöffnet) das Kontrollkästchen Automatische Auswahl. Andernfalls sind die Objekte, die außerhalb des Zeichnungsrahmens liegen, nicht Teil des ausgewählten Rahmens. |
Alle Layer tauen Alle Layer der Objekte werden vor der Verschiebung getaut, um sie in den Zeichnungsrahmen verschieben zu können. Der Status der Layer wird anschließend wiederhergestellt. |
Übernahme aus Teilereferenz Übernimmt Werte für das Schriftfeld aus der Teilereferenz. Wenn die Zeichnung mehrere Teilereferenzen enthält, müssen Sie die entsprechende Teilereferenz auswählen. |
Übernahme aus Zusammenbaueigenschaften Übernimmt Werte für das Schriftfeld aus den Zusammenbaueigenschaften. |
Einlesen der Vorgaben aus externer Datei |
Importieren Zeigt eine Liste mit Dateien an, die auf .tit enden. Wenn Sie Dateien von einem externen Speicherort importieren, oder wenn Sie häufig Zeichnungsrahmen- und Schriftfeldeinträge verwenden, können Sie Informationen über Schriftfeld und Zeichnungsrahmen aus einer externen Datei importieren. Diese Importdatei ist die Schnittstelle für eine Zeichnungsverwaltung. |
