Dialogfeld Konstruktionslinien (AutoCAD Mechanical Toolset)
In diesem Dialogfeld können Sie die verschiedensten Konstruktionslinien auswählen.
Konstruktionslinienmodus: Strahl
Ruft den Befehl AMCONSTSWI auf, sodass für Konstruktionslinien der Modus Strahl festgelegt wird.
AMCONSTHOR
Erstellt eine horizontale Konstruktionslinie.
AMCONSTHW
Erstellt eine Konstruktionslinie durch einen Punkt, indem Sie einen Winkel relativ zu einer angenommenen Linie angeben, die durch den Punkt verläuft.
AMCONSTLOT2
Zeichnet eine Konstruktionslinie durch einen angegebenen Punkt, die lotrecht zu der Richtung verläuft, die durch einen anderen Punkt oder Winkel angegeben wird.
AMCONSTCC
Zeichnet zwei mit Konstruktionslinien, die tangential zu zwei angegebenen Kreisen verlaufen.
AMCONST_CIRCLE
Erstellt einen Konstruktionslinienkreis.
AMCONSTVER
Erstellt eine vertikale Konstruktionslinie.
AMCONSTPAR
Erstellt eine Konstruktionslinie parallel zu der vorhandenen Linie in einem angegebenen Abstand.
AMCONSTHM
Erstellt eine Konstruktionslinie als Winkelhalbierende.
AMCONSTCCREA
Zeichnet einen Konstruktionslinienkreis zur Darstellung der Draufsicht einer Welle oder Bohrung.
AMCONSTCIRCLI
Erstellt ein Konstruktionslinienrechteck um einen Kreis.
AMCONSTCRS
Erstellt ein Konstruktionslinienkreuz.
AMCONSTPAR2
Erstellt eine Konstruktionslinie parallel zu einer vorhandenen Linie und halbiert den Abstand zwischen der ausgewählten Linie und dem bestimmten Punkt oder einen bestimmten Abstand.
AMCONSTTAN
Zeichnet zwei parallele Konstruktionslinien tangential zu einem angegebenen Kreis.
AMCONSTC2
Erstellt einen Konstruktionslinienkreis, der eine angegebene Linie als Tangente verwendet.
AMCONSTXRAY
Erstellt Konstruktionslinien, die an einem Punkt beginnen und in eine Richtung unendlich sind.
AMCONSTHB
Erstellt eine Konstruktionslinie durch Festlegen von zwei Punkten oder eines Punkts und eines Winkels.
AMCONSTLOT
Zeichnet eine Konstruktionslinie, die lotrecht zu einer angegebenen Linie ist.
AMCONSTTC
Zeichnet Konstruktionslinien, die tangential zu zwei angegebenen Kreisen sind.
AMCONSTKR
Zeichnet einen Konstruktionslinienkreis tangential zu zwei angegebenen Linien oder Kreisen.
AMCONSTXLINE
Zeichnet eine Konstruktionslinie durch einen Punkt, die in beiden Richtungen unendlich ist.
AMCONSTZ
Erstellt eine Konstruktionslinie in Z-Richtung.
Konstruktionslinienmodus: KLinie
Ruft den Befehl AMCONSTSWI auf, sodass für Konstruktionslinien der Modus KLinie festgelegt wird.
AMCONSTHOR
AMCONSTHW
AMCONSTLOT2
AMCONSTCC
AMCONST_CIRCLE
AMCONSTVER
AMCONSTPAR
AMCONSTHM
AMCONSTCCREA
AMCONSTCIRCLI
AMCONSTCRS
AMCONSTPAR2
AMCONSTTAN
AMCONSTC2
AMCONSTXRAY
AMCONSTHB
AMCONSTLOT
AMCONSTTC
Zeichnet zwei Konstruktionslinien, die tangential zu zwei angegebenen Kreisen sind.
AMCONSTKR
Zeichnet einen Konstruktionslinienkreis tangential zu zwei angegebenen Kreisen.
AMCONSTXLINE
AMCONSTZ
Zeichnet eine Konstruktionslinie entlang der Z-Achse.
