Im Dialogfeld Bezugsstelle können Sie die Vorgabeeinstellungen von Bezugsstellensymbolen für die aktuelle Norm konfigurieren.
Revision Zeigt die neueste Revision der Norm an, der dieses Symbol entspricht. |
Stil |
Zielpunktgröße Legt die Größe des Zielpunkts für Bezugsstellen mit Punktausführungen fest. Der festgelegte Wert bestimmt die halbe Breite des Zielpunkts "X". |
Flächenschraffurabstand Legt den Abstand zwischen Flächenschraffuren für Bezugsstellen mit rechteckigen und kreisförmigen Ausführungen fest. |
Schraffurwinkel Legt den Schraffurwinkel für Bezugsstellen mit rechteckigen und kreisförmigen Ausführungen fest. |
Linientyp Umgrenzung Gibt den Linientyp der Umgrenzung an, die für Bezugstellen mit rechteckigen und kreisförmigen Ausführungen verwendet werden soll. |
Führung |
Verdeckter Linientyp Gibt den für die Führungslinie der Bezugsstellensymbole zu verwendenden Linientyp an, wenn die Symbole anzeigen, dass sich die Bezugsstelle an der abgewandten Seite befindet. |
Pfeilspitze für Punktausführung zeichnen Gibt an, ob Pfeilspitzen für Bezugsstellen mit Punktausführungen gezeichnet werden sollen. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf die Bezugsstellensymbole aus, die in der Zeichnung bereits vorhanden sind. Sie wirkt sich nur auf neu erstellte Symbole aus. |
Pfeilspitze Gibt den Vorgabe-Pfeilspitzentyp von Führungslinien bei Bezugsstellen an. Anmerkung: Wenn Sie den Pfeilspitzentyp mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird der Pfeilspitzentyp mit der Einstellung für die Pfeilspitze der Führungslinie in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Einstellung des Pfeilspitzentyps von Symbolen für Form- und Lagetoleranzen entsprechend.
Pfeilgröße Gibt die Vorgabe-Pfeilspitzengröße von Führungslinien bei Symbolen für Form- und Lagetoleranzen an. Anmerkung: Wenn Sie die Größe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Pfeilgröße mit der Pfeileinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich der Wert der Pfeilgröße für Bezugsstellensymbole entsprechend.
Farbe Gibt die Vorgabe-Führungslinienfarbe für Bezugsstellensymbole an. Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Pfeilspitzenfarbe mit der Einstellung für die Farbe der Führungslinie in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Einstellung der Farbe für Bezugsstellensymbole entsprechend.
Text |
Höhe Gibt die Vorgabe-Texthöhe für den Symboltext von Bezugsstellensymbolen an. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, können Sie eine von der Norm abweichende Texthöhe festlegen. Andernfalls schränkt AutoCAD Mechanical toolset die Auswahl auf die in der Liste enthaltenen Werte ein. Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Texthöhe mit der Basis-Höheneinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Einstellung der Texthöhe für Bezugsstellensymbole entsprechend.
Farbe Gibt die Vorgabe-Farbe für den Symboltext von Bezugsstellensymbolen an. Wenn sich die Texthöhe ändert, wird automatisch die Vorgabefarbe für diese Texthöhe eingestellt. Die Farben für Textobjekte werden basierend auf den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften festgelegt. Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Textfarbe mit der Basiseinstellung der Textfarbe in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Einstellung der Textfarbe für Bezugsstellensymbole entsprechend.
Vorgaben wiederherstellen Setzt alle Werte auf die Vorgabewerte der Zeichnungsnorm zurück. |
