In AutoCAD Mechanical toolset können Sie den Text von Führungslinienkommentaren durch eine Formel bestimmen. Sie können solche Formeln als Vorlagen in der Symbolbibliothek speichern.
Mit Führungslinienanmerkungen werden Vorlagen in der Symbolbibliothek gespeichert. Mit anderen Symbolen werden vorkonfigurierte Symbole in der Symbolbibliothek gespeichert.
Formeln können Referenzen auf die Eigenschaften des Objekts enthalten, dem die Führungslinienanmerkung zugeordnet ist. Wenn sich die Eigenschaften des Objekts ändern, gibt der Anmerkungstext die Änderungen daher automatisch wieder.
Angenommen, Sie haben einer Bohrung eine Anmerkung mit einer Formel zum Anzeigen des Durchmessers der Bohrung hinzugefügt. Wenn Sie die Größe der Bohrung ändern, zeigt die Anmerkung automatisch den neuen Durchmesser an.
Häufig stehen die Eigenschaften eines Objekts bei einem anderen Objekt nicht zur Verfügung. Beispiel: Eine Gewindebohrung enthält Eigenschaften ihres Innengewindes. Eine Durchgangsbohrung hat hingegen kein Gewinde, also auch keine Gewindeeigenschaften. Daher eignen sich die Formeln (und Vorlagen) für Gewindebohrungen nicht für Durchgangsbohrungen.
Wenn Sie eine Vorlage in der Symbolbibliothek speichern, kategorisiert das System die Vorlage entsprechend dem Objekttyp, auf den die Formel angewendet wird. Wenn z. B. eine Führungslinienanmerkung einer Durchgangsbohrung zuordnen, werden in der Bibliothek nur die Vorlagen für Durchgangsbohrungen angezeigt. Die Bibliothek kann mehrere Vorlagen für eine bestimmte Kategorie enthalten, und Sie können eine Vorlage als Vorgabe auswählen. Wenn Sie eine Führungslinienanmerkung einem Objekt zuordnen, wird die vorgegebene Vorlage für die betreffende Objektkategorie automatisch angewendet.
Die Vorlagenkategorie Andere Vorlagen bezieht sich auf keinen Objekttyp. Sie kann daher nicht als Vorgabe auf ein Objekt angewendet werden. Andere Vorlagen ist jedoch der einzige Vorlagentyp, der auf der Multifunktionsleiste in der Symbolbibliothek angezeigt wird. Damit Sie über die Multifunktionsleiste auf eine Anmerkungsvorlage zugreifen können, müssen Sie sie daher als Andere Vorlage speichern.
Sie können der Symbolbibliothek neue Vorlagen hinzufügen oder vorhandene Vorlagen ändern. Wenn Sie die Anmerkungsvorlage ändern, werden alle vorhandenen Führungslinienanmerkungen, die auf dieser Vorlage beruhen, automatisch geändert.
Sie können eine Führungslinienanmerkungs-Symbolbibliothek aus einer anderen Zeichnung importieren. Die Zeichnungsnorm und die Revision der Führungslinienanmerkungen muss in beiden Zeichnungen jedoch gleich sein.
Während des Importvorgangs können Sie wählen, ob Sie die gesamte Bibliothek ersetzen, ob Sie Symbole anhängen oder ob Sie sie überschreiben möchten. Wenn Sie die Ersetzungsoption wählen, löscht AutoCAD Mechanical toolset die aktuelle Bibliothek und ersetzt sie durch die importierte Bibliothek. Wenn Sie die Anhängen-Option wählen, werden importierte Vorlagen, die den gleichen Namen wie vorhandene Vorlagen aufweisen, umbenannt, indem eine Zahl an den Namen angehängt wird. Wenn Sie die Überschreibungsoption wählen, werden vorhandene Vorlagen, die den gleichen Namen wie importierte Vorlagen aufweisen, durch die importierten Vorlagen ersetzt.
