Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Einträge für das Schriftfeld, das Papierformat und den Skalierfaktor der Zeichnung für die aktuelle Norm festzulegen.
Revision Zeigt die neueste Revision der Norm an, der dieses Symbol entspricht. |
Vorgabe-Papierformat |
Dropdown-Liste Stellt den Vorgabe-Zeichnungsrahmen für die aktuelle Zeichnung ein. |
Zeigt das Dialogfeld Datei auswählen an, in dem Sie eine Zeichnungsdatei (mit Zeichnungsrahmen) in die Dropdown-Liste einfügen und als Vorgabezeichnungsrahmen einstellen können. |
Standardschriftfeld |
Dropdown-Liste Stellt das Vorgabe-Schriftfeld für die aktuelle Zeichnung ein. |
Zeigt das Dialogfeld Datei auswählen an, in dem Sie eine Zeichnungsdatei (mit Schriftfeld) in die Dropdown-Liste einfügen und als Vorgabezeichnungsrahmen festlegen können. |
Schaltfläche Erweiterungsschriftfelder Öffnet das Dialogfeld Erweiterungsschriftfelder, in dem Sie maximal zwei zusätzliche Schriftfelderweiterungen zur Zeichnung hinzufügen können. Anmerkung: Diese Option steht nur für die GOST-Norm zur Verfügung.
Teilenummer invertieren Zeigt ein Dialogfeld an, mit dem Sie die Teilenummer diagonal gegenüber dem Schriftfeld platzieren können. ![]() Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn die aktuelle Zeichnungsnorm auf GB eingestellt ist.
Vorgabe-Revisionsvermerk Anmerkung: Revisionsvermerke sind in der GOST-Norm nicht verfügbar.
Erste Dropdown-Liste Wählt einen vorgegebenen Revisionsvermerkblock für die aktuelle Zeichnung aus. |
Zeigt das Dialogfeld Datei wählen an, in dem Sie eine Zeichnungsdatei (mit Revisionsblock) in die Dropdown-Liste einfügen und als Vorgaberevisionsvermerk festlegen können. |
Zweite Dropdown-Liste Legt einen Basispunkt für den Revisionsblock fest. |
Maßstabeinstellung |
Objekte zum Reskalieren Legt fest, ob die Zeichnungsobjekte automatisch oder manuell ausgewählt werden sollen. |
Einlesen der Vorgaben aus externer Datei Legt den Vorgabenamen für die Standardimportdatei (*.tit-Datei) fest, die mit der Schaltfläche Importieren im Dialogfeld Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld verwendet werden soll. Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie den Befehl AMTITLE ausführen. |
Pfad Zeigt den Namen des Ordners an, der die vorgegebene *.tit-Datei enthält. |
Datei Zeigt den Namen der vorgegebenen *.tit-Datei an. |
Durchsuchen Zeigt das Dialogfeld Datei wählen an, in dem Sie die *.tit-Datei auswählen können. |
Kontrollkästchen Schriftfelddialog nach Import anzeigen Stellt den Befehl AMTITLE so ein, dass die Daten der ausgewählten *.tit-Datei angezeigt werden. Sie haben die Möglichkeit, die Einstellungen beim Einfügen der Zeichnungsrahmen anzunehmen oder abzulehnen. |
Ansichten erzeugen Stellt den Befehl AMTITLE so ein, dass innerhalb des Zeichnungsrahmens sechs Ansichten erstellt werden, die über den Befehl AutoCAD VIEW aufgerufen werden können. |
Ansichten nicht erzeugen Es werden keine Ansichten erzeugt. |
Limiten Erzeugt Ansichten, die von den äußeren Punkten des Rahmens begrenzt werden. |
Zeichnungsflächen Erzeugt Ansichten, die von der maximalen Zeichnungsfläche innerhalb des Rahmens bestimmt werden. |
Limiten setzen |
Limiten nicht setzen Behält die angepassten Zeichnungsgrenzen (Limiten) unverändert bei. |
Limiten auf Eckpunkte Bestimmt eine Größengrenze für den neuen Randbereich. |
Limiten auf Maximum Setzt die Zeichnungsgrenzen (Limiten) nur dann, wenn die Größe des Rahmens den vordefinierten Bereich der Zeichnungsgrenzen überschreitet. |
Vorgaben wiederherstellen Setzt alle Einstellungen auf die Vorgabewerte zurück. |
