Im Dialogfeld Schweißsymbol können Sie die Parameter des eingefügten Symbols festlegen.
Registerkarte Symbol |
Optionen Ändert die Richtung der Schweißsymbolelemente. |
Seiten umkehren Tauscht die Symbole auf der Pfeilseite gegen die Symbole auf der anderen Seite. Das Symbol auf der linken Seite des Kontrollkästchens zeigt das Ergebnis der Auswahl an. |
Symbol umkehren Kehrt das Symbol um, sodass die verlängerte Linie links von dem Pfeil platziert wird. Das Symbol auf der linken Seite des Kontrollkästchens zeigt das Ergebnis der Auswahl an. |
Versatz Gibt an, dass es sich um eine unterbrochene Schweißnaht mit Versatz handelt. Das Symbol auf der linken Seite des Kontrollkästchens zeigt das Ergebnis der Auswahl an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Kehlnähte oder ANSI-Stirnflachnähte für beide Seiten wählen. |
Spiegeln Gibt an, dass es sich um eine unterbrochene Schweißnaht mit Versatz handelt, bei der Form und Bemaßung der Abrundung auf beiden Seiten gleich sind. Das Symbol auf der linken Seite des Kontrollkästchens zeigt das Ergebnis der Auswahl an. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie JIS-Kehlnähte für beide Seiten auswählen. |
Abstandhalter Fügt der Schweißnaht ein Abstandhaltersymbol hinzu. |
Fügt dem Schweißsymbol eine Bezugslinie hinzu, die eine Abfolge von Schweißvorgängen kennzeichnet. Diese Option steht nur für die ANSI-Norm zur Verfügung. |
Löscht die aktuelle Bezugslinie. Die aktuelle Bezugslinie wird in der Zeichnung hervorgehoben. Diese Option steht nur für die ANSI-Norm zur Verfügung. |
Wählt die nächste Bezugslinie in Richtung des Pfeils aus, und zeigt die zugehörigen Einstellungen in dem Dialogfeld an. Diese Option steht nur für die ANSI-Norm zur Verfügung. |
Wählt die Bezugslinie, die vom Pfeil weg weist, aus, und zeigt die zugehörigen Einstellungen in dem Dialogfeld an. Diese Option steht nur für die ANSI-Norm zur Verfügung. |
Bibliothek Zeigt eine Liste aller Schweißsymbole für die aktive Zeichnungsnorm/Überarbeitung in der Symbolbibliothek an. Wenn Sie den Mauszeiger über ein Element bewegen, werden alle Einstellungen für dieses Element in einer QuickInfo angezeigt. Jedem Element in der Bibliothek ist ein kontextabhängiges Menü zugeordnet. |
Menüoptionen |
Laden Lädt das ausgewählte Symbol aus der Bibliothek. Die aktuellen Einstellungen im Dialogfeld Schweißsymbol werden überschrieben. Beim Laden wird das Kontrollkästchen Symbol umkehren ignoriert. |
Aktualisieren Überschreibt das ausgewählte Symbol in der Bibliothek mit den aktuellen Einstellungen im Dialogfeld Schweißsymbol. Die Voransicht wird aktualisiert, um die neue Einstellung widerzuspiegeln. Der Name des Symbols und der Vorgabestatus werden hierdurch nicht geändert. |
Löschen Entfernt das ausgewählte Symbol aus der Bibliothek. |
Umbenennen Ermöglicht die Bearbeitung des Symbolnamens. AutoCAD Mechanical toolset überprüft den Namen, um sicherzustellen, dass die Symbolnamen eindeutig sind. |
Vorgabe festlegen Legt das ausgewählte Symbol als Vorgabe in der Bibliothek fest. Neben dem Symbol wird ein blaues Häkchen angezeigt, welches das Vorgabesymbol kennzeichnet. Wenn Sie das nächste Mal ein Schweißsymbol erstellen, wird das Vorgabesymbol automatisch geladen. |
Vorgabe entfernen Entfernt den Vorgabestatus des ausgewählten Symbols. Diese Menüoption ist nur für das Vorgabesymbol verfügbar. Wenn kein Vorgabesymbol ausgewählt wurde, wird im Dialogfeld Schweißsymbol das zuletzt erstellte oder bearbeitete Schweißsymbol als Vorgabe verwendet. |
Hinzufügen Speichert die aktuellen Einstellungen als neues Element in der Symbolbibliothek. In einer Eingabeaufforderung können Sie einen Namen für das neue Element eingeben. |
Importieren Importiert die Schweißsymbole aus der Symbolbibliothek einer anderen Zeichnung. Sie können nur solche Symbole importieren, die in Norm und Überarbeitung dem bearbeiteten Schweißsymbol entsprechen. |
Anforderungen Hier können Sie Schweißanforderungen angeben. Die Felder, in denen die Anforderungen eingegeben werden können, sind in den QuickInfos benannt und beschrieben. Nur die benannten Schaltflächen werden unten beschrieben. |
Prozess hinzufügen Zeigt das Dialogfeld Verfahrensliste an, in dem Sie Prozesse und Prozessvarianten innerhalb der Gabelnotiz einfügen können. |
Geschlossene Gabelnotiz Zeichnet einen Rahmen um die Gabelnotiz. |
Löschen Löscht alle Daten und setzt die Dialogfeldoptionen auf die Vorgabeeinstellungen zurück. |
Registerkarte Führung und Text |
Pfeilspitze Bestimmt den Pfeilspitzentyp für die Führungslinie. Wenn für die Pfeilspitze Nach Norm festgelegt wurde, wird die Pfeilspitze aus der aktuellen Zeichnungsnorm übernommen. Wenn Sie anschließend die Pfeilspitze bearbeiten, die für die aktuelle Zeichnungsnorm ausgewählt wurde (im Dialogfeld Standardeinstellungen oder im Dialogfeld Schweißsymbol - Einstellungen), wird die Pfeilspitze für das Symbol automatisch aktualisiert. |
Führungsliniensegmente bearbeiten |
Hinzufügen Fügt eine Führungslinie, ein Führungsliniensegment oder einen Führungslinienknoten hinzu. |
Entfernen Löscht eine Führungslinie oder ein Führungsliniensegment. |
Objektanbindung bearbeiten |
Zuordnen Weist das Symbol einem Objekt in der Zeichnung zu. Nach der Zuordnung wird das Symbol zusammen mit dem Objekt verschoben. |
Lösen Löst das Symbol. Das Symbol wird zu einem freistehenden Objekt. |
Textausrichtung Legt die Ausrichtung des Texts fest. Wenn Sie die Symbolausrichtung auf der Registerkarte Allgemein ändern, wird die Einstellung für die Textausrichtung überschrieben. Bei Auswahl der zentrierten Ausrichtung wird die Einstellung nicht geändert. |
Einstellungen Öffnet das Dialogfeld mit Einstellungen für Schweißnähte, in dem Sie die Vorgabeeinstellungen für Schweißsymbole in der aktuellen Zeichnungsnorm bearbeiten können. |
