So verbinden Sie eine externe Bibliothek oder einen Katalog (AutoCAD Mechanical Toolset)
Klicken Sie auf
Registerkarte Einfügen
Gruppe Block
Bibliothek
Finden
Wählen Sie im Dialogfeld Bibliothek den Hauptordner, und klicken Sie mit der rechten Maustaste.
Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Eintrag Verbinden.
Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen eine externe Bibliothek oder einen Katalog (alle Dateien vom Typ .cfg) aus.
Wählen Sie Öffnen.
Anmerkung:
Die vorhandene Bibliothek wird aus der aktuellen Ansicht entfernt.
Um eine Genius 12-Bibliothek zu konvertieren, verwenden Sie den Befehl AMCVTLIB12.
Zugehörige Konzepte
Informationen zum Arbeiten mit der Bibliothek (AutoCAD Mechanical Toolset)
Zugehörige Tasks
So erstellen Sie in der Bibliothek einen Ordner (AutoCAD Mechanical Toolset)
So bearbeiten Sie einen Bibliotheksordner (AutoCAD Mechanical Toolset)
So fügen Sie einen Favoriten in eine Zeichnung ein, wenn die Größe des Favoriten definiert ist, die Ansicht jedoch nicht
So legen Sie Optionen in der Bibliothek für das Einfügen von Zeichnungsdateien fest (AutoCAD Mechanical Toolset)
So suchen Sie nach einer Datei in der Bibliothek (AutoCAD Mechanical Toolset)
So speichern Sie eine Zeichnungsdatei in der Bibliothek (AutoCAD Mechanical Toolset)
So speichern Sie ausgewählte Objekte aus der Zeichnung in der Bibliothek (AutoCAD Mechanical Toolset
Zugehörige Verweise
Befehle zum Arbeiten mit externen Zeichnungsdateien (AutoCAD Mechanical Toolset)
