Wenn Sie eine Zeichnungsnorm auswählen, werden die für Teilelisten vorgegebenen Einstellungen an die Zeichnungsnorm angepasst.
Sie können diese Einstellungen bei Bedarf an Ihre Zeichnungsanforderungen anpassen.
Aufgaben bei der Konfiguration einer Teileliste:
In Teilelisten entspricht jede Spalte einer Komponenteneigenschaft. Jede Spalte verhält sich also gemäß den Einstellungen der jeweiligen Komponenteneigenschaft. Die Überschrift, der Datentyp und die Genauigkeit, die in den Komponenteneigenschaften festgelegt sind, sind für die entsprechende Spalte der Teileliste beispielsweise identisch.
Nachdem Sie einer Teileliste Spalten hinzugefügt haben, können Sie die Breite der einzelnen Spalten festlegen. Außerdem können Sie die Ausrichtung der Spaltenüberschriften und der Datenzeilen angeben.
Die Reihenfolge, in der die Komponenteneigenschaften auf der Registerkarte Teileliste des Dialogfelds Stücklisteneigenschaften angezeigt werden, entspricht der Reihenfolge, in der die Spalten in Teilelisten angezeigt werden. Verwenden Sie die Schaltflächen Nach oben verschieben und Nach unten verschieben, um die Reihenfolge zu ändern.
Sie können für Teilelisten die Sichtbarkeit des Titels und der Spaltenüberschriften festlegen. Sie können angeben, ob diese Informationen in der Teileliste oben oder unten angezeigt werden. Die Zeilen- und Spaltenränder für die Überschriftenzeile und die Datenzeilen können Sie separat festlegen. Außerdem können Sie wählen, ob ein Griffrahmen angezeigt wird, der die Griffbearbeitung in der Zeichenfläche ermöglicht.
Da Text und Führungslinien am häufigsten als Objekte für Anmerkungen verwendet werden, enthält AutoCAD Mechanical toolset einen zentralen Konfigurationspunkt (Dialogfeld Vorgabeeinstellungen), an dem Sie die entsprechenden Vorgabeeigenschaften angeben können. Diese Einstellungen sind die Mastereinstellungen.
Wenn die Textgröße der Teileliste auf "Nach NamederaktuellenZeichnungsnorm" basiert, wird die Mastereinstellung für die Basishöhe automatisch übernommen. Die Textgröße für die Teileliste wird dann automatisch aktualisiert, wenn Sie die Mastereinstellungen ändern. Wenn Sie nicht möchten, dass sich die Textgröße für Teilelisten nach den Mastereinstellungen richtet, können Sie die Einstellung mit einem anderen Wert überschreiben.
Außerdem können sie konfigurieren, wie Text in einer Spalte der Teileliste angezeigt werden soll. Sie können den Text in die Spalte einpassen, zur nächsten Zeile umbrechen oder fließend in die nächste Spalte übernehmen.
Sie können die Position des Einfügepunkts für Teilelisten konfigurieren. Wenn sich der Einfügepunkt links oder rechts oben befindet, wird die Überschriftenzeile oberhalb der Teileliste eingefügt. Wenn sich der Einfügepunkt unten links oder unten rechts befindet, wird die Überschriftenzeile unten in der Teileliste eingefügt.
Bei aktivierter Spaltenunterteilung werden die Teilelistenspalten umgebrochen, sobald die Anzahl der Datenzeilen einen vorab konfigurierten Schwellenwert überschreitet. Die folgende Abbildung zeigt eine Teileliste mit 18 Datenzeilen und eine weitere Teileliste mit 36 Datenzeilen. Die Spaltenunterteilung findet statt, wenn die Anzahl der Zeilen den Schwellenwert 20 überschreitet. Der Einfügepunkt wird als grüner Punkt dargestellt.
Anstatt den Schwellenwert anzugeben, können Sie die Anzahl der Abschnitte angeben, in die die Spalten aufgeteilt werden müssen. In diesem Fall werden die Datenzeilen gleichmäßig auf die Anzahl der definierten Abschnitte aufgeteilt.
Es ist ratsam, Teilelisten zu konfigurieren, bevor Sie mit dem Zeichnen beginnen. Für die Teilelisten gelten die von Ihnen festgelegten Optionen. Wenn Sie die Teilelistenkonfiguration nach dem Erstellen von Teilelisten ändern, werden nur die Einstellungen für die Texthöhe angewendet. Die anderen Einstellungen wirken sich nicht auf vorhandene Teilelisten aus.
