In den Verjüngungs- und Steigungssymbolen werden die Verjüngungs- und Steigungsrate als Verhältniswerte, Prozentwerte oder Codes wie Morsezeichen angezeigt.
Das Symbol
steht für Verjüngungen, und das Symbol
steht für Steigungen.
| Symbol | Legende |
AutoCAD Mechanical toolset kann ermitteln, ob das Objekt, das Sie mit Anmerkungen versehen, eine Verjüngung oder eine Steigung ist und kann das Steigungs-/Verjüngungsverhältnis automatisch berechnen. Damit AutoCAD Mechanical toolset diesen Vorgang ausführen kann, wählen Sie eine Basislinie aus, und hängen Sie das Symbol an das Objekt mit der Steigung/Verjüngung an, wenn AutoCAD Mechanical toolset Sie dazu auffordert. Wenn Sie keine Basislinie auswählen, geht AutoCAD Mechanical toolset davon aus, dass Sie die Steigung manuell angeben möchten.
Wenn Sie das Objekt mit der Verjüngung/Steigung zum Anhängen ausgewählt haben, wird im Zeichnungsbereich eine Vorschau des Symbols angezeigt. Die Ausrichtung des Symbols ändert sich automatisch mit der Verschiebung des Fadenkreuzes. Sie können das Symbol mit einer Führungslinie (typisch für ein Verjüngungssymbol) oder ohne Führungslinie entlang der Steigung (typisch für ein Steigungssymbol) anordnen.
Wenn Sie bei Aufforderung durch AutoCAD Mechanical toolset eine gültige Basislinie auswählen, richtet AutoCAD Mechanical toolset die Referenzlinie von Verjüngungssymbolen automatisch an der Basislinie aus, sodass diese parallel zueinander verlaufen. Wenn Sie keine Basislinie ausgewählt haben, können Sie die Referenzlinie manuell ausrichten und das entsprechende Symbol aus einer Liste wählen, wenn Sie das Symbol im Zeichnungsbereich platziert haben.
In AutoCAD Mechanical toolset können Sie Sonderzeichen (z. B. das Gradzeichen) aus einer Dropdown-Liste auswählen und als Teil des Maßtextes einfügen. Optional können Sie den Maßtext als theoretisch exakten Wert anzeigen.
Die automatische Steigungsberechnung ist nur zu dem Zeitpunkt verfügbar, zu dem Sie ein Symbol erstellen. AutoCAD Mechanical toolset zeigt vorgabemäßig den berechneten Wert an, den Sie jedoch überschreiben können. Auch wenn Sie den berechneten Wert überschreiben, ist dieser über eine Dropdown-Liste weiterhin verfügbar. Mit dieser Funktion können Sie den berechneten Wert bei Bedarf umkehren. Die Dropdown-Liste ist nicht verfügbar, wenn Sie ein Symbol bearbeiten, das bereits in den Zeichnungsbereich eingefügt wurde.
