Informationen zum Bearbeiten einer Referenz in der Baugruppe (AutoCAD Mechanical Toolset)
Sie können die externen Referenzen innerhalb der aktuellen Zeichnung bearbeiten und auch die Blockdefinitionen neu festlegen.
Beide Blöcke sowie die XRefs werden vom Programm als Referenzen betrachtet.
Während der Bearbeitung einer Referenz in der Zeichnung können Sie Objekte aus anderen Blöcken der Zeichnung in die XRef oder in die Blockzeichnung kopieren, indem Sie den Befehl AMREFCOPY verwenden.
Wenn Sie die Bearbeitung der Blockreferenz abgeschlossen haben, können Sie mit dem Befehl AMREFCLOSE die Änderungen des bearbeiteten Blocks speichern, einen neuen Basispunkt zuweisen und den bearbeiteten Block unter einem neuen Namen speichern. Mit dem Befehl AMREFCLOSE können Sie auch bearbeitete XRefs speichern und ihnen einen neuen Basispunkt zuweisen.
Anmerkung: Mit dem Befehl AMREFCLOSE kann der Name der XRef nicht geändert werden. Wenn Sie den Basispunkt einer bearbeiteten XRef ändern, verändert sich auch die AutoCAD-Variable INSBASE. Diese Veränderung wirkt sich auf alle Zeichnungen aus, die sich auf die bearbeitete XRef beziehen. Deshalb wird ein Warnungsdialogfeld angezeigt, in dem Sie zwischen der Änderung der Variablen INSBASE oder der Verwerfung der Änderungen am Basispunkt wählen können.
