In dieser Übung bereinigen Sie eine Zeichnung unter Verwendung von REM-Befehlen.
| So bearbeiten Sie eine Zeichnung mithilfe eines REM-Objekts | ||
| 1 |
Öffnen Sie die Datei C:\Programme\Autodesk\AutoCAD Raster Design 2020\Getting Started Guide\LiveView_REM.dwg Vergrößern Sie die obere linke Ecke des Gebäudes. Sie verwenden Fenster 1 oben links als Vorlage, um Fenster 2 zu ersetzen. |
| 2 |
Klicken Sie auf Raster Die komplette Kontur des Fensters wird in eine REM-Region konvertiert, da alle Linien mit den beiden Linien verbunden sind, die den Zaun gekreuzt haben. |
| 3 |
Wählen Sie die Umgrenzung der REM-Region aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Ausschneiden. Die Fensterkontur wird gelöscht, wobei ein rotes X stehen bleibt und ihre untere linke Ecke kennzeichnet. |
| 4 |
Erstellen Sie anhand eines weiteren verbundenen Zauns eine erweiterte bitonale Region für Fenster 1. Wählen Sie die REM-Region aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Kopieren mit Basispunkt. |
| 5 |
Klicken Sie auf die untere linke Ecke von Fenster 1, um den Basispunkt anzugeben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einfügen. Richten Sie den Cursor am roten X für Fenster 2 aus, und klicken Sie, um das REM-Fenster an der richtigen Stelle einzufügen. |
| 6 |
Klicken Sie auf das REM-Fenster, und wählen Sie dann Raster REM-Fenster 1 wird in ein Rasterbild konvertiert. Weitere Übung: Kopieren Sie das REM-Fenster, und ersetzen Sie die beiden Fenster unter den Fenstern 1 und 2. |
