FahrspurUnterschiedlicheNeigungen
Dieser Querschnittsbestandteil erstellt eine Querprofildarstellung einer Fahrbahn mit unterschiedlicher Querneigung der Fahrspuren, bei der die innere Fahrspur eine andere Neigung als die äußere aufweist.
Diese Querprofildarstellung wird für die inneren Fahrspuren von getrennten Straßen mit unterschiedlicher Querneigung verwendet. Der Aufbau des Fahrbahnbelags entspricht den in der Autodesk Civil 3D-Hilfe zum Thema Schichtenaufbau von befestigten Querprofilen dargelegten Standards.
Zuordnung
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der Fahrspur auf dem Deckschicht-DGM. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
Eingabeparameter
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter
Beschreibung
Typ
Vorgabe
Seite
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll
Links/Rechts
Rechts
Dachprofilpunkt auf Innenseite
Gibt an, dass die Höhe des inneren Rands des Fahrstreifens kodiert wird.
Ja / Nein
Nein
Innere Breite
Breite der inneren Fahrspuren
Numerisch, positiv
3.6 m
12.0 ft
Innere Vorgabe %Neigung
Vorgabe % Neigung der inneren Fahrspuren, die verwendet werden soll, wenn die Querneigung für die Achse nicht definiert ist
Numerisch
- 2.0 (%)
Äußere Breite
Breite der äußeren Fahrspuren
Numerisch, positiv
3.6 m
12.0 ft
Äußere Vorgabe %Neigung
Vorgabe % Neigung der äußeren Fahrspuren, die verwendet werden soll, wenn die Querneigung für die Achse nicht definiert ist
Numerisch
- 2.5 (%)
Deckschicht Tiefe
Stärke der Deckschicht (entfällt bei null)
Numerisch, nicht negativ
0.025 m
0.083 ft
Zwischenschicht Tiefe
Stärke der Zwischenschicht (entfällt bei null)
0.025 m
0.083 ft
Basis Tiefe
Stärke der Basisschicht
(entfällt bei null)
0.100 m
0.333 ft
Untere Tragschicht Tiefe
Stärke der Tragschicht (entfällt bei null)
0.300 m
1.0 ft
Zielparameter
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter
Beschreibung
Status
Innere Breite
Kann verwendet werden, um die festgelegte innere Breite zu überschreiben und die innere Fahrspur mit einer Achsparallele zu verbinden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Äußere Breite
Kann verwendet werden, um die festgelegte äußere Breite zu überschreiben und die äußere Fahrspur mit einer Achsparallele zu verbinden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Innere Höhe
Kann verwendet werden, um die normale Neigung zu überschreiben und die Höhe der inneren Fahrspurkante mit der Höhe eines Längsschnitts zu verbinden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Äußere Höhe
Kann verwendet werden, um die normale Neigung zu überschreiben und die Höhe der äußeren Fahrspurkante mit der Höhe eines Längenschnitts zu verbinden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Ausgabeparameter
Parameter
Beschreibung
Typ
Querneigungsdrehachse
Gibt an, ob der Querschnittsbestandteil die Berechnung der Drehachse unterstützt. Sie erhalten eine Beschreibung des Parameters im Fenster Eigenschaften, indem Sie den Cursor über den Parameter halten.
Weitere Informationen finden Sie unter Anpassungen der Längsschnitt-Neigungslinie während Querneigung.
Statisch (Beschreibung)
Innenfahrspurbreite
Breite der Innenfahrspur
Numerisch
Innere %Neigung
Numerisch
Außenfahrspurbreite
Breite der Außenfahrspur
Numerisch
Äußere %Neigung
Numerisch
Verhalten
Diese Querprofildarstellung erstellt einen Satz innerer und äußerer Fahrspuren, die möglicherweise unterschiedliche Neigungen haben. Die inneren Fahrspuren werden außerhalb des Verknüpfungspunkts und mithilfe der Überhöhungsneigung der inneren Fahrspur eingefügt. Wenn die Querneigung an einer Station nicht definiert ist, wird der Wert von Innere Vorgabe %Neigung verwendet. Die äußeren Fahrspuren werden von außen und vom Ende der inneren Fahrspuren eingefügt, wobei die Überhöhungsneigung der äußeren Fahrspur oder Vorgabeneigung % außen verwendet wird.
Wenn der Breite während des 3D-Profilkörperentwurfs der Name einer Versatztrasse zugeordnet wird, passt sich die Breite der Fahrspur an den Versatz der Trasse an.
Verhalten in der Entwurfsdarstellung
In der Entwurfsdarstellung zeigt diese Querprofildarstellung die Deckschicht-, Tragschicht- und Unterbau-Verknüpfungen für die jeweiligen Breiten und Tiefen der Vorgabe % Neigungen an.
Punkt-, Anschluss- und Profilcodes
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profilart
Code
Beschreibung
P1, P3
ETW
Fahrspurränder auf Deckschicht
P1
Crown
Fahrspurrand-Punkt des 3D-Profilkörpers (optional)
P2
Lane
Fahrspur-Unterbrechungspunkt auf Deckschicht
P4, P6
ETW_Pave1
P4
Crown_Pave1
Fahrspurrand auf Deckschicht (optional)
P5
Lane_Pave1
P7, P9
ETW_Pave2
Fahrspurkanten auf Zwischenschicht
P7
Crown_Pave2
Fahrspurrand-Punkt auf Zwischenschicht (optional)
P8
Lane_Pave2
Fahrspur-Unterbrechungspunkt auf Zwischenschicht
P10, P12
Fahrspurrand_Außen_Tragschicht
Fahrspurränder auf Tragschicht
P10
Fahrspurrand_Innen_Tragschicht
Fahrspurrand-Punkt auf Tragschicht
P11
Fahrspurübergang_Tragschicht
Fahrbahn-Unterbrechungspunkt auf Tragschicht
P13, P15
Fahrspurrand_Außen_Frostschutzschicht
Fahrspurränder auf unterer Tragschicht
P13
Fahrspurrand_Innen_Unterbau
Fahrspurrand auf unterer Tragschicht (optional)
P14
Fahrspurübergang_Frostschutzschicht
Fahrbahn-Unterbrechungspunkt auf unterer Tragschicht
L1, L2
Top, Pave
Deckschicht-DGM
L3, L4
Pave1
L5, L6
Pave2
L7, L8
Tragschicht
L9, L10
Untere Tragschicht
Planum
S1
Pave1
S2
Pave2
S3
Tragschicht
S4
Untere Tragschicht
Code-Diagramm
