So installieren Sie die Daten der ArcGIS Projection Engine
Installieren Sie die Daten der ArcGIS Projection Engine, bevor Sie ArcGIS-Daten mit dem Autodesk Connector for ArcGIS in die Zeichnung importieren. Die Daten der Projection Engine verhindern einen Koordinatenversatz beim Importieren von ArcGIS-Daten in eine Zeichnung.
Anmerkung: Um einen Koordinatenversatz beim Zurückspeichern in ArcGIS zu verhindern, verwenden Sie ein Koordinatensystem mit einem EPSG-Code.
  1. Schließen Sie Civil 3D.
  2. Navigieren Sie zu https://developers.arcgis.com/downloads/data.
  3. Melden Sie sich bei ArcGIS an.
  4. Laden Sie auf der Registerkarte Ergänzende ArcGIS-Laufzeitdaten die Daten der Projection Engine herunter.
  5. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei in einen lokalen Ordner. Beispiel: C:\Benutzer\<Benutzername>\Downloads.
    Vorgabemäßig werden unter dem Ordner zusätzliche Unterordner erstellt, wenn der Inhalt entpackt wird. Beispiel: C:\Benutzer\<Benutzername>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_100_5_0\PEDataRuntime.
  6. Klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche Start, um das Feld Programme/Dateien durchsuchen anzuzeigen.
  7. Geben Sie regedit ein, und drücken Sie die EINGABETASTE, um den Registrierungs-Editor zu öffnen.
  8. Navigieren Sie zu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R23.1\ACAD-3000:409.
  9. Doppelklicken Sie auf den Registrierungseintrag ArcGISProjectionDir, um ihn zu öffnen.
  10. Geben Sie unter Wert den Ordner mit den entpackten Dateien ein. Beispiel: C:\Benutzer\<Benutzername>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_100_5_0\PEDataRuntime.
  11. Klicken Sie auf OK.
