Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Head-up-Display. Die Seite Head-up-Display wird angezeigt.
Wählen Sie HUD anzeigen, um die Anzeige der ausgewählten Bemessungs- und Berechnungswerte an jedem Einfahrtspunkt des Kreisverkehrs oder als Tabelle anzuzeigen.
Sie können die globale HUD-Größe als Prozentsatz der Vorgabegröße (100%) festlegen. Diese Einstellung wirkt sich auf alle HUDs aus.
Wählen Sie HUD an Armen ausrichten, um das Head-up-Display an der Achse des Einfahrtsarms anzuzeigen. Wenn Sie diese Option deaktiviert lassen, werden die Head-up-Displays horizontal angezeigt.
Wählen Sie Größe/Position zurücksetzen, um die Größe und Position der HUDs auf die Vorgaben zurückzusetzen.
Wählen Sie In einer Tabelle anzeigen, um die HUDs für alle Arme in einer einzelnen Tabelle anzuzeigen. In diesem Modus ist der HUD-Winkel immer horizontal.
Wählen Sie Erweiterte Anzeige, um rechts auf dem HUD Pfeile auf das Maximum übersteigende Werte anzuzeigen. Die Anzahl der angezeigten Pfeile steht für den Grad, um den der Wert das Maximum übersteigt. Ein Pfeil steht für einen Wert, der zwischen 0 und 100 % größer als das Maximum ist, zwei Pfeile für einen Wert, der zwischen 100 und 200 % größer als das Maximum ist, usw. bis zu fünf Pfeilen.
Wählen Sie Bezugslinien anzeigen, um die Linien anzuzeigen, die jedes HUD mit dem entsprechenden Arm verbinden.
Vorgabemäßig werden diese Werte alle skaliert und in einer vom Wert abhängigen Farbe angezeigt. Die von Autodesk Civil 3D 2020 berechneten Werte werden normalerweise rot angezeigt, wenn sie außerhalb des gemäß Standard zulässigen Maximums/Minimums liegen. Sie werden gelb angezeigt, wenn Sie nahe an einem Grenzwert liegen, und sonst werden sie grün angezeigt. ARCADY-Werte werden farbig angezeigt, damit sie mit den in ARCADY verwendeten Werten übereinstimmend angezeigt werden. Wenn Sie diese Farbcodierung deaktivieren möchten, wählen Sie die Option Farbfüllung unterdrücken.
Vorgabemäßig ist Abstandsanzeige im Bearbeitungsmodus ausgewählt. Dies bedeutet, dass beim Bearbeiten eines Kreisverkehrs die neuen Werte in einem HUD neben den vorhandenen Werten statt darüber angezeigt werden. Dies macht das Lesen der Werte und Auswerten der Auswirkungen der Änderung leichter. Wenn Sie die Anzeige der neuen Werte über den vorhandenen Werten bevorzugen, deaktivieren Sie die Option Abstandsanzeige im Bearbeitungsmodus.
Im verbleibenden Teil des Dialogfelds werden Werte aufgeführt, die für die Anzeige ausgewählt werden können. Wählen Sie die anzuzeigenden Werte aus.
