CgADist
Zeigt die Summe mehrerer eingegebener Entfernungen an
CgAng
Zeigt den spitzen und den stumpfen Winkel zwischen Punkten oder sich schneidenden Linien an.
CgCDist
Zeigt die Entfernung zwischen zwei oder mehreren Punkten an
CgList
Zeigt Koordinatendaten und geometrische Daten für eine ausgewählte Linie oder einen ausgewählten Bogen an
CgSList
Zeigt die Neigung (Verhältnis und prozentual) und die horizontale Entfernung auf einer Linie oder einem Bogen oder zwischen zwei Punkten an
ContentBrowser
Öffnet den Autodesk-Inhalts-Browser, in dem Sie Zugriff auf Kataloge mit metrischen und britischen Werkzeugen für die Entwurfserstellung haben
Fahrersicht
Zeigt eine sich bewegende 3D-Ansicht entlang einer Straße an, um das Fahren durch das Modell zu simulieren.
DockCT
Fixiert das Dienstprogramm Koordinatenverfolgung.
DockInquiry
Fixiert das Dienstprogramm Abfrage.
FloatCT
Ändert den Status des Dienstprogramms Koordinatenverfolgung von fixiert in frei verschiebbar.
FloatInquiry
Verschiebt das Dienstprogramm Abfrage.
HideCT
Blendet das Dienstprogramm Koordinatenverfolgung aus.
HideDrawingTips
Deaktiviert die Anzeige der Stationsverfolgung.
HideEventViewer
Blendet das Dienstprogramm Ereignisanzeige aus.
HideInquiry
Blendet das Dienstprogramm Abfrage aus.
Objekt-Viewer
Zeigt das Dienstprogramm Objekt-Viewer an.
Kantenprüfung
Überprüft die Abschlussfehler einer Parzelle oder eines Vermessungslinienzugs in den Beschriftungen oder aus der manuellen Eingabe von Richtungs-, Abstands- und Bogendaten
MinDistBetweenEntities
Ermittelt den kürzesten Abstand zwischen zwei Objekten
MvBlockAdd
Fügt eine MV-Blockdefinition in die Zeichnung ein
MvBlockDefEdit
Bearbeitet die Darstellung eines MV-Blocks in verschiedenen Ansichtsrichtungen
| MvBlockEditAttributes
Bearbeitet die Attribute, die für einen MV-Block definiert sind
| MvBlockEditViewBlockOffsets
Ändert den Versatz eines MV-Blocks bezogen auf den ursprünglichen Einfügepunkt
| MvBlockUpdate
Aktualisiert die Attribute von Blöcken in Ihrer Zeichnung
Notes
Fügt Anmerkungen zu einer Zeichnung hinzu
PointToPointCheck
Berechnet eine Sichtstrahl-Sichtweitenprüfung.
ShowCT
Zeichnet die Koordinaten des Cursors in allen Koordinatensystemen auf.
ShowDrawingTips
Zeigt die Stationsverfolgung im aktuellen Ansichtsfenster an.
ShowDrawingTipsFull
Zeigt die Stationsverfolgung in allen Ansichtsfenstern an.
ShowEventViewer
Öffnet das Fenster der Ereignisanzeige, in dem Meldungen angezeigt werden, die während einer Autodesk Civil 3D-Sitzung protokolliert wurden.
ShowInquiry
Listet Daten über Objekte basierend auf einem ausgewählten Abfragetyp auf
SightDistanceCheck
Berechnet Sichtweiten entlang einer Straße mithilfe des Assistenten für die Sichtweitenprüfung.
Polygonzugeditor
Erstellt 2D-Polygonzüge aus eingegebenen Daten oder von einer ausgewählten Polylinie
TraverseAdjustment
Wendet eine Anpassungsmethode auf Polygonzugdaten an und erstellt Berichte
| TxConvertRW5ToFBK
Konvertiert eine RW5-Datei in eine FBK-Datei, die in eine Autodesk Civil 3D-Vermessungsdatenbank importiert werden kann.
| TxConvertStarNetDATtoFBK
Konvertiert eine Star*Net DAT-Datei in eine FBK-Datei, die in eine Autodesk Civil 3D-Vermessungsdatenbank importiert werden kann.
| TxEditLsiFile
Bearbeitet eine Eingabedatei für kleinste Quadrate
| TxLineDirectionDistance
Zeichnet AutoCAD-LINIE-Segmente durch Referenzieren von Quadrantenwinkeln und Entfernungen, in der Zeichnung ausgewählten Positionen oder Koordinatenpunkten.
| TxManageParcelProperties
Verwaltet Parzelleneigenschaften und exportiert Parzelleninformationen in eine CSV-Datei.
| TxQuickCrossSection
Erstellt temporäre Querprofile eines DGMs.
| TxReportAlignOffset
Erstellt einen Bericht, in dem Informationen zur Absteckung einer Achsparallele von Stationen auf der primären Achse aufgelistet werden.
| TxReportCogoPoint
Erstellt einen Bericht, in dem benutzerdefinierte Koordinatenpunkteigenschaften für eine Auswahl von Punkten aufgelistet werden.
| TxReportCorridorPoints
Erstellt einen Bericht, in dem die angegebenen Eigenschaften für 3D-Profilkörper-Punktcodes, wie etwa Station und Versatz relativ zu einer angegebenen Achse, aufgelistet werden.
| TxReportCorridorSlopeStake
Erstellt einen Bericht, in dem die Querprofil- und Gefälledaten entlang der ausgewählten Verknüpfung innerhalb des ausgewählten 3D-Profilkörpers aufgelistet werden.
| TxReportHorizAlign
Erstellt einen Bericht, in dem die Informationen zu horizontaler Tangente, horizontalem Bogen und Fehlstation für einen Stationsbereich für angegebene Achsen aufgelistet werden.
| TxReportMetesAndBounds
Erstellt einen Bericht, in dem Grundbuchbezeichnungen Maß und Ziel für eine ausgewählte Achse, Parzelle oder einen ausgewählten Vermessungslinienzug aufgelistet werden.
| TxReportPointProx
Erstellt einen Bericht, in dem doppelte Punkte in der Zeichnung oder einer Vermessungsdatenbank innerhalb einer angegebenen horizontalen Toleranz aufgelistet werden.
| TxReportProfGeom
Erstellt einen Bericht, in dem Längsschnittbogen-Entwurfsverstöße für Überholsichtweite, Scheinwerfer-Sichtweite und Haltesichtweite auflistet.
| TxReportProfile
Erstellt einen Bericht, der die Parameter eines Profils mit den für das Profil angegebenen Richtlinien vergleicht.
| TxReportProfilePVCurve
Erstellt einen Bericht, in dem Informationen zu Kuppen- und Wannenausrundungen aufgelistet werden.
| TxReportProfilePVICurve
Erstellt einen Bericht, in dem Station, Höhe und Neigung nach TS für jeden TS in bestehenden und abgeschlossenen Geländelängsschnitten sowie Ausrundungsinformationen für abgeschlossene Geländelängsschnitte aufgelistet werden.
| TxReportProjectSummary
Erstellt einen Bericht, in dem Informationen zu Projektdaten, Vermessungsdatenbankinformationen und Datenverknüpfungen aufgelistet werden.
| TxReportRadialConsecutiveInv
Erstellt einen Bericht, in dem Informationen zu Koordinaten, Winkel und Abstand sowie Neigung für eine Liste angegebener Koordinatenpunkte aufgelistet werden, die aufeinanderfolgend oder radial von einem belegten Koordinatenpunkt aus angeordnet sind.
| TxReportSurveyFigure
Erstellt einen Bericht, in dem Linienzugeigenschaften basierend auf einer ausgewählten Vermessungsdatenbank und benutzerdefinierten Filtern aufgelistet werden.
| TxReportSurveyFigureNode
Erstellt einen Bericht, in dem benutzerdefinierte Vermessungslinienzugsknoten- und -punktdaten basierend auf einer angegebenen Vermessungsdatenbank und angegebenen Filtern aufgelistet werden.
| TxReportSurveyPoints
Erstellt einen Bericht, in dem benutzerdefinierte Eigenschaften für alle Vermessungspunkte in einer angegebenen Vermessungsdatenbank aufgelistet werden.
| TxSurfaceHighLowPoints
Erstellt Koordinatenpunkte am höchsten und am tiefsten Punkt innerhalb der Grenzen eines angegebenen DGMs.
VertDistBetweenEntities
Ermittelt den vertikalen Abstand zwischen zwei Objekten
ZoneOfVisualInfluence
Berechnet eine lokale Sichtverhältnisprüfung.
