Verwenden Sie diese Registerkarte zum Anzeigen und Bearbeiten der mit diesem Ausbauteil verknüpften Eigenschaften.
Allgemein
Eine Änderung des Referenz-DGMs und der Achse in diesem Dialogfeld führt zu Änderungen der Referenz für die vorhandene Druckleitungsnetz-Komponente. Um nur für die neuen, zu diesem Druckleitungsnetz hinzugefügten Komponenten das Referenz-DGM und die Achse zu ändern, können Sie die Referenzen auf der Registerkarte Lageplan des Dialogfelds Druckleitungsnetz-Eigenschaften ändern.
Referenz-DGM
Gibt das Referenz-DGM für das Ausbauteil an. Das DGM stellt Höhendaten für die Druckleitungsnetz-Objekte zur Verfügung.
Referenzachse
Gibt die Referenzachse für das Ausbauteil an. Die Achse stellt zu Beschriftungszwecken Stations- und Versatzdaten für Druckleitungsnetz-Objekte bereit.
Geometrie
Einfügepunkt - Rechtswert
Gibt den Rechtswert für den Einfügepunkt des Ausbauteils an.
Einfügepunkt - Hochwert
Gibt den Hochwert für den Einfügepunkt des Ausbauteils an.
Anmerkung: Wenn die Einstellungen für Einfügepunkt - Hochwert oder Einfügepunkt - Rechtswert geändert werden, bleibt das Ausbauteil mit den Druckleitungen verbunden, die so gestreckt werden, dass die neue Position des Ausbauteils berücksichtigt wird.
Einfügepunkt - Höhe
Gibt die Höhe für den Einfügepunkt des Ausbauteils an.
Einfügepunkt - Station
Zeigt die Station des Einfügepunkts des Ausbauteils an.
Anmerkung: Die Werte für Station und Versatz sind relativ zur Referenzachse.
Einfügepunkt - Versatz
Zeigt den Versatz des Einfügepunkts des Ausbauteils an.
Komponentendaten
Diese Eigenschaften sind schreibgeschützt und zeigen verschiedene Komponentenmerkmale an.
Anmerkung: Wenn eine Eigenschaft im Abschnitt Komponentendaten ein leeres Feld Wert enthält, bedeutet dies, dass für die Eigenschaft der Komponente kein Wert im Komponentenkatalog vorhanden ist. Mit dem Katalog-Editor (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe unter C:\Programme\AutoCAD 2020\C3D) können Sie die Metadaten der Komponenten bearbeiten und Werte zuweisen. Anschließend können Sie die Komponenten in der Zeichnung erneut erstellen, sodass die Komponenten über diese Eigenschaftenwerte verfügen und mit diesen beschriftet werden können. Die an den Daten im Katalog-Editor vorgenommenen Änderungen werden nicht auf die vorhandenen Komponenten in den Zeichnungen übernommen.
