Registerkarte Abmessungen (Nut)
Verwenden Sie die Registerkarte Abmessungen zum Bearbeiten der Bemaßungen eines Nut-Features.
Wählen Sie einen Typ aus. Die Optionen in diesem Dialogfeld unterscheiden sich je nach Ihrer Auswahl.
Aus Abmessungen
Geben Sie die Bemaßungen der Nut ein.
Position - Wählen Sie ID für einen Innendurchmesser der Nut oder Außen-Ø für einen Außendurchmesser aus.
Orientierung - Wählen sie die Orientierung des Nutfeatures auf X-Achse, Stirnseite oder Rückseite.
Ø - Geben Sie den Durchmesser des Nut-Features ein.
Tiefe - Geben Sie die Tiefe des Nut-Features ein.
Breite - Geben Sie die Breite des Nut-Features ein.
Fase/Radius - Fügen Sie optional am oberen Rand der Nut auf beiden Seiten eine Fase oder einen Radius hinzu. Wählen Sie Fase oder Radius aus dem Menü aus, und geben Sie den Wert ein.
Winkel - Geben Sie optional einen Winkel für jede Seitenwand der Nut an.
Radius - Geben Sie optional einen Bodenradius für das Feature ein. Der Radius entspricht der Form der Schneide. Standardmäßig wird das Material durch Fräsen mit einem Schaftfräser entfernt, wobei in der Nähe des Radius Treppenstufenschnitte durchgeführt werden. Anschließend wird mit dem Radiusfräser ein Schrupp- und Schlichtschnitt durchgeführt. Der Standardwert ist 0, wobei eine rechtwinklige Ecke geschnitten wird. Sie können einen unterschiedlichen Bodenradius für jede Seite Ihrer Nut haben.
Aus Profil
Wählen Sie ein Profil aus, anhand dem die Nut erstellt werden soll.
Einfache Nut
Erstellen Sie eine Nut mit einfacher Geometrie und mit nur einer Operation. Diese Option vereinfacht die Fertigungsstrategie für das Feature. Wählen Sie diese Option aus, um das Feature durch einen einzelnen Durchgang durch die Mitte hinunter zu bearbeiten. Verwenden Sie dabei ein Werkzeug, dessen Radius der Breite des Features entspricht.
Geben Sie den Ø, die Tiefe und die Breite der Nut ein.
