Dialogfeld Profile verbinden (DRAHT)
FeatureCAM versucht bei 4-Achsen-Features, die oberen und unteren Profile zu verbinden. Sie können die vorgegebene Verbindung im Dialogfeld Profile verbinden bearbeiten. Klicken Sie auf der Abmessungen-Registerkarte im Dialogfeld Drahtfeature-Eigenschaften auf Profile verbinden, um dieses Dialogfeld anzuzeigen.
Anmerkung: Ein Konturfeature muss einschließlich der Anfahrbewegungen mindestens drei Bewegungen enthalten.
Wenn Sie z. B. ein Feature aus einer einzelnen Linie erstellen, müssen Sie den Startpunkt und Endpunkt so ändern, dass das Feature drei Bewegungen aufweist.
FeatureCAM versucht bei 4-Achsen-Features, die Punkte der oberen und unteren Profile zu verbinden. Falls die Profile nicht Ihren Vorstellungen entsprechend verbunden werden, können Sie die beiden Profile manuell verbinden.
Stellen Sie vor dem manuellen Ausrichten der Punkte zunächst sicher, dass die Startpunkte von jedem Profil in der Draufsicht nahe beieinander liegen. Verwenden Sie dafür die Start-Registerkarte.
Um zwei Profile zu verbinden:
  1. Klicken Sie auf die Profilstücke anklicken Schaltfläche. Alle Endpunkte der beiden Profile werden als grüne Punkte und vorhandene Verbindungen als dicke grüne Linien dargestellt.
  2. Klicken Sie auf einen Endpunkt des unteren Profils.
  3. Klicken Sie auf den entsprechenden Endpunkt des oberen Profils. Diese Punkte sind durch eine grüne Linie verbunden.
  4. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie alle zu ändernden Punkte verbunden haben.
  5. Klicken Sie auf Übernehmen.
Möchten Sie einen Punkt auf dem unteren Profil mit mehreren Punkten auf dem oberen Profil verbinden, halten Sie beim Auswählen des unteren Punkts und der einzelnen oberen Punkte die UMSCHALTTASTE gedrückt.
Anmerkung: Beachten Sie, dass Sie die Startpunkte nicht durch Anpassen der Ausrichtungspunkte ändern können. Verwenden Sie zum Ändern der Startpunkte die Start-Registerkarte.
Profilteile organisieren
Um ein Profilstück in gleiche Stücke zu teilen:
  1. Geben Sie die gewünschte Anzahl der Teile durch eingeben der Nummer oder Verwenden der Pfeil-Schaltflächen an.
  2. Klicken Sie auf In gleiche Stücke teilen .
  3. Wählen Sie das Profilstück das Sie teilen möchten im Grafikfenster aus.
Um einen einzelnen Punkt zu einem 4-Achsen-Drahtprofilstück hinzuzufügen:
  1. Klicken Sie auf Profilsegment picken, dann Position .
  2. Wählen Sie das Profilstück im Grafikfenster aus.
  3. Bewegen Sie den Cursor entlang des Stücks, und wählen Sie die Position aus.
  4. An dieser Stelle wird ein neuer Punkt eingefügt.
So entfernen Sie Profilstücke aus einem 4-Achsen-Drahtprofil
  1. Klicken Sie auf Teile verbinden.
  2. Klicken Sie auf das erste Profilstück.
  3. Klicken Sie auf das letzte Profilstück. Der Teil des Profils wird hervorgehoben, sobald Sie den Cursor bewegen, um die ausgewählte Region des Profils in einer Vorschau anzuzeigen.
  4. Alle internen Punkte in diesen Stücken wurden entfernt.
Anmerkung: Sie können das Segment, welches den Startpunkt enthält, nicht entfernen.
