Mit Autodesk Revit Interoperability lassen sich Autodesk Revit-Dateien mit 3ds Max verwenden. Dabei können Metadaten ebenso wie Informationen zu Geometrie, Material und Beleuchtung eingeschlossen werden.
Durch das Importieren von Revit-Dateien in andere 3ds Max entsteht Ihnen der größtmögliche Nutzen aus beiden Optionen. So können Sie z. B. ein Modell in Revit erstellen und danach in einem 3ds Max Anpassungen vornehmen, Interaktivität hinzufügen oder eine fotorealistische Renderausgabe anfertigen.
Sofern eine importierte Revit-Datei aus einer Version stammt, die älter als die von Ihnen genutzte Version von 3ds Max ist, kann in 3ds Max automatisch ein Upgrade der Datei auf die geeignete Version vorgenommen werden. Das kann jedoch mitunter sehr lange dauern.
Wenn die RVT-Datei in einer der drei Vorgängerversionen von Revit im Vergleich zu dieser Version von 3ds Max erstellt wurde, können Sie die Datei importieren, ohne sie zu aktualisieren. Wenn Sie beispielsweise mit 3ds Max 2020 arbeiten, können Sie Dateien aus Revit 2017, 2018 oder 2019 importieren, ohne sie aktualisieren zu müssen. Dazu müssen die entsprechende Version von 3ds Max und alle Versionen der Revit Interoperability-Komponente installiert sein. Beispiel: Sie möchten eine Revit 2018-Datei in 3ds Max 2019 importieren. Solange 3ds Max 2018 und die Revit Interoperability-Komponenten für 2018 und 2019 installiert sind, wird die Datei importiert. Falls Sie nicht über 3ds Max 2018 und alle Revit Interoperability-Komponenten verfügen, werden Sie in einer Meldung gefragt, ob ein Upgrade der Datei vorgenommen oder der Importvorgang abgebrochen werden soll.
