Legt Optionen in der aktiven Zeichnungsdatei bzw. -vorlage fest.
Wenn Sie die Einstellungen als Vorgabe für alle neuen Zeichnungen verwenden möchten, müssen Sie diese in den Zeichnungsvorlagen festlegen.
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Extras
Gruppe Optionen
Dokumenteinstellungen
. Klicken Sie im Dialogfeld auf die Registerkarte Zeichnung.
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden automatische Aktualisierungen für die aktive Zeichnung unterdrückt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zeichnung bei Änderungen des Modells automatisch zu aktualisieren.
Wählen Sie diese Option, um die Schraffur hinter Zeichnungsanmerkungen zu unterbrechen.
Anmerkungen:
Öffnet das Dialogfeld Mittellinieneinstellungen, in dem Sie die Standardeinstellungen für automatische Mittellinien in Zeichnungsansichten festlegen können. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Mittellinien.
Wenn die zugeordnete Komponente gelöscht oder ersetzt (sowie in Inventor nach oben oder unten verschoben) wird, können Anmerkungen ungültig werden.
Markieren Wenn gewählt, werden ungültige Bemaßungen und andere Anmerkungen, deren Zuordnungen in der aktiven Zeichnungsdatei nicht mehr vorhanden sind, hervorgehoben.
Verwaiste Anmerkungen beibehalten Wenn gewählt, bleiben von Geometrie gelöste Anmerkungen erhalten.
Elementbasierte Anmerkungsfarbe Legt eine eindeutige Farbe für ungültige elementbasierte Anmerkungen fest. Anhand dieser Farbe können Sie diese Anmerkungen identifizieren und löschen oder ersetzen.
Vorhandene ungültige Anmerkungen können ausgewählt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Anmerkung, und wählen Sie Anmerkung neu verbinden aus. Es wird versucht, eine neue Verbindung mit gültigen Ankerpunkten herzustellen.
Bitmap verwenden legt die Häufigkeit für die Verwendung von Bitmaps für schattierte Ansichten auf Immer oder Nur offline fest. Wählen Sie Immer, um die Kapazität zu erhöhen und die Leistung zu verbessern.
Bitmap-Auflösung legt die Bildqualität für schattierte Ansichten fest. Wirkt sich auf die Dateigröße, Grafikdarstellung und Druckqualität aus. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus.
Anwendungsoptionen verwenden/Durchsuchen gibt die in der Zeichnung zu verwendende Spiegelungszuordnung an.
Glanzfarbeneffekt anwenden Wenn diese Option ausgewählt ist, wird auf Flächen aus reflektierendem Material die Spiegelungsumgebungszuordnung angewendet.
Maßtextausrichtung Steuert die Textposition für Winkel- und Linearbemaßungen, wenn die Geometrie aktualisiert wird.
Position anzeigen behält die Textposition im Plan bei.
Position anzeig. u. zentr. Ansicht beibeh. Behält die Bemaßungszentrierung bei, während alle anderen Bemaßungen ihre Position auf dem Plan behalten.
Bemaßungslinie in Prozent Versucht die Positionen von Bemaßungstexten in Bezug auf die Bemaßungslinie beizubehalten.
Zusätzliche Quelle für benutzerdefinierte Modell-iProperty Gibt eine Datei an, die benutzerdefinierte iProperties enthält, und fügt Bezeichnungen der benutzerdefinierten Eigenschaften zur Liste Benutzerdefinierte Eigenschaft - Modell hinzu. Sie können die Eigenschaften dann in der Zeichnung oder Vorlage verwenden.
Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Datei aus der Liste auszuwählen, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um eine Datei zu suchen und auszuwählen.
Mit Einstellungen für Kopieren von Modell-iProperty wird das Dialogfeld Einstellungen für Kopieren von Modell-iProperty aufgerufen. Klicken Sie auf den Befehl, um Modell-iProperties auszuwählen, die in die Zeichnung kopiert werden sollen.
