Träger- und Pfeilerberechnung (Dialogfeld):Pfeilerberechnung (Registerkarte)
Legt Parameter für die Berechnung von Kolonnen fest.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Gestell Träger-/Pfeilerberechnung . Wechseln Sie dann zur Registerkarte Pfeilerberechnung.
Belastung
Legt die Eingangskraft, den Koeffizienten der Einspannung und die maximale Länge der belasteten Kolonne fest.
Axialbelastung
Geben Sie die maximale Betriebskraft vor. Ihre Richtung geht aus der schematischen Darstellung der einzelnen Endtypen hervor.
Koeffizient für Endbedingungen
Geben Sie den Koeffizienten gemäß der schematischen Endtypen-Darstellung im Hauptdialogfeld ein. Diese Werte sind nur theoretisch. Außerdem müssen Einbauspiel und Elastizität berücksichtigt werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche neben dem Bearbeitungsfeld, um ein schematisches Bild anzuzeigen, in dem Sie den Koeffizientenwert angeben können. Wählen Sie den entsprechenden Pfeiler aus, und klicken Sie auf OK. Der Wert des Koeffizienten wird in die Registerkarte Pfeilerberechnung übertragen.
Erf. Sicherheitskoeffizient
Legen Sie den geeigneten Wert für den erforderlichen Sicherheitsspielraum aus fest (normalerweise im Bereich von 2 bis 10).
Spalte
Geben Sie die Werte für die Pfeilerberechnung ein. Bearbeitungsfelder werden deaktiviert, wenn die Berechnung die entsprechenden Daten nicht aus dem Autodesk Inventor-Objekt übertragen konnte. Die deaktivierten Werte entsprechen erfassten Parametern auf der Registerkarte Modell.
Geben Sie die Werte für die Pfeilerlänge, Profilbereich und Mindestträgheitsmoment ein.
Grafischer Bereich
Im grafischen Bereich werden die Diagramme zur Grenzspannung gemäß dem Schlankheitsverhältnis angezeigt.
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse rechts neben der Registerkarte Berechnung anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Zeigt die berechneten Bemaßungswerte an, wie z. B. Schlankheitsverhältnis. Klicken Sie auf Berechnen, um die Werte anzuzeigen. Die Einheiten der berechneten Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Die folgenden Ausgabeparameter werden im Ergebnisfenster angezeigt:
Anmerkung: Weitere Informationen zu den berechneten Parametern finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Schaltflächen der Werkzeugleiste
