Arbeiten mit iFeatures
Sie können ein iFeature aus einem iPart oder aus einem Satz Elemente erstellen und die Geometrie festlegen, die verwendet wird, um es auf einem Bauteil zu positionieren. Sie können iFeature-Dateien, platzierte iFeatures und iFeature-Skizzen bearbeiten.
iFeature erstellen
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten Gruppe Autor iFeature extrahieren .
  2. Wählen Sie im Modell oder im Browser mindestens ein zu extrahierendes Element aus.
  3. Verwenden Sie im Dialogfeld iFeature extrahieren die Pfeile, um Skizzenparameter aus dem Feld Ausgewählte Elemente in das Feld Größenparameter zu übernehmen (oder aus dem Feld zu entfernen). Das erste aufgeführte Skizzenelement ist das Basiselement, das zum Positionieren des platzierten iFeature verwendet wird.
  4. Wahlweise können Sie den Typ auf Standardmäßiges iFeature oder Blechstanz-iFeature festlegen. Ein Blech-iFeature erfordert einen Mittelpunktmarkierungs-Skizzierpunkt im der Elementskizze. Darüber hinaus können Sie die Option In Abwicklung abwickeln für iFeatures auswählen, die abgewickelt werden können.
  5. Doppelklicken Sie auf die Parameter in der Baumstruktur der Elemente oder im Parameterfenster, um ihnen aussagekräftige Namen zuzuweisen.
    • Name. Wird im Browser angezeigt, wenn Sie das iFeature platzieren.
    • Wert. Der aktuelle Wert ist die Vorgabe. Der Parameter Grenze schränkt den neuen Wert ein.
    • Grenze. Ein Dropdown-Menü, das die Einträge im Feld Wert vorgibt und drei Optionen enthält:
      • Keine. Definiert keine Einschränkungen für den Parameterwert.
      • Bereich. Hier können Sie Minimal- und Maximalwerte eingeben und bei Bedarf die Symbole Kleiner als, Gleich und Unendlich verwenden. Im Feld Minimal ermöglichen negative Werte die Änderung der Tiefenrichtung bzw. der Position einer Skizzenkurve relativ zu einer Kante des platzierten iFeature.
      • Liste. Zeigt die Werte, die Sie aus der Zwischenablage einfügen oder eingeben.
    • Eingabeaufforderung. Zeigt den Text, den Sie in ein Dialogfeld eingeben, wenn das iFeature auf einem Bauteil platziert wird.
  6. Doppelklicken Sie im Feld Positionsgeometrie auf die Werte unter Name und Eingabeaufforderung, um einen aussagekräftigen Namen für das Element und Anweisungen zum Positionieren des iFeatures beim Platzieren in der Bauteildatei einzugeben. Beispiel: Profil Ebene 3 (Name) und Profilebene auswählen (Meldung).
  7. Erstellen Sie optional eine Skizze zur Darstellung des iFeature, und verwenden Sie dann Skizze auswählen, um eine vereinfachte Darstellung des Elements zu erstellen.
  8. Speichern Sie das iFeature unter einem eindeutigen Namen.
Demo zur Erstellung eines iFeature
Get Adobe Flash player
Bearbeiten von iFeature-Dateien oder -Skizzen
  1. Öffnen Sie eine iFeature-Datei und klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte iFeature Gruppe iFeature iFeature bearbeiten.
  2. Verwenden Sie im Dialogfeld iFeature bearbeiten die Pfeile, um Skizzenparameter aus dem Feld Ausgewählte Elemente in das Feld Größenparameter zu übernehmen (oder aus dem Feld zu entfernen). Das erste aufgeführte Skizzenelement ist das Basiselement, das zum Positionieren des platzierten iFeature verwendet wird.
  3. Doppelklicken Sie auf die Parameter in der Baumstruktur der Elemente oder im Parameterfenster, um ihnen aussagekräftige Namen zuzuweisen.
  4. Doppelklicken Sie im Feld Positionsgeometrie auf die Werte unter Name und Eingabeaufforderung, um einen aussagekräftigen Namen für das Element und Anweisungen zum Positionieren des iFeatures beim Platzieren in der Bauteildatei einzugeben.
  5. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das iFeature, und fügen Sie eine oder mehrere benutzerdefinierte iProperties hinzu. Die benutzerdefinierten Eigenschaften werden der Registerkarte mit den benutzerdefinierten Eigenschaften der Bauteildatei hinzugefügt, die das iFeature beinhaltet. Klicken Sie auf Anwenden.
Umbenennen eines iFeature
  1. Klicken Sie im Dialogfeld iFeature extrahieren in der Elementstruktur mit der rechten Maustaste auf die oberste Ebene.
  2. Geben Sie im Bearbeitungsfeld einen neuen Elementnamen ein. Der neue Name wird im Browser angezeigt, wenn Sie das iFeature platzieren; der gespeicherte Dateiname ändert sich jedoch nicht.
  3. Anmerkung: Verwenden Sie in Elementnamen keine Leerzeichen oder andere Sonderzeichen. Damit ein iFeature leichter verwendet werden kann, sollten Sie der iFeature-Datei (.ide) und dem iFeature ähnliche Namen geben.
Bearbeiten eines platzierten iFeatures
  1. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das iFeature, und wählen Sie dann iFeature bearbeiten.
  2. Klicken Sie unter Position, und klicken Sie dann auf eine neue Fläche oder Arbeitsebene, um das iFeature neu zu positionieren.
  3. Um Parameterwerte zu ändern, klicken Sie auf die Zeile, und geben Sie einen neuen Wert ein.
  4. Um das Koordinatensystem neu zu orientieren, klicken Sie auf das Symbol zum Verschieben des Koordinatensystems , und verschieben oder drehen Sie das iFeature.
Anmerkung: Sie können keine Geometrie oder Parameter hinzufügen oder löschen.
