Legt Parameter für die Konstruktion eines Radialstifts fest.
Um Komponenten mit dem Radialstift-Generator einfügen zu können, müssen Sie mit dem Inhaltscenter-Server verbunden sein und das Inhaltscenter auf Ihren Computern konfiguriert haben. Besteht keine Verbindung zu dem Inhaltscenter, ist der Bereich Objekte auf der rechten Seite der Registerkarte Konstruktion abgeblendet.
Informationen zur Verwendung des Inhaltscenters finden Sie in der Hilfe zum Inhaltscenter oder unter Konfiguration von Inhaltscenter-Bibliotheken.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Gruppe Befestigung
Radialstift
Gibt die Platzierung des Radialstifts an. |
Für Radialstifte stehen zwei Platzierungsoptionen zur Auswahl: |
Legen Sie den Stiftdurchmesser fest. |
Entwirft eine Radialstiftverbindung. |
Sie müssen zuerst die Platzierung festlegen. Je nach ausgewählter Platzierungsoption wird die Anzahl der Bohrungen entweder vom Generator bestimmt oder die Möglichkeit geboten, weitere Bohrungen auszuwählen oder virtuelle Bohrungen hinzuzufügen. Füllen Sie die Radialstiftverbindung. Sie müssen zunächst den Anweisungen unter der Liste Zum Hinzufügen eines Stifts hier klicken im Abschnitt Objekte folgen. Wenn Sie auf diesen Bereich der Auswahlliste klicken, wird auf eine gefilterte Liste mit verfügbaren Stiften (aus dem Inhaltscenter) zugegriffen. Diese Liste basiert auf den zuvor festgelegten Einstellungen für den Bohrungsdurchmesser. |
Alle Komponenten können bearbeitet werden: |
Ruft das Dialogfeld Benutzerdefinierte Eigenschaften auf, in dem Sie die Bauteilparameter (Länge des Radialstifts, Durchmesser des Radialstifts usw.) ändern können. |
Löscht die Komponente |
Ruft ein Dialogfeld auf, in dem Sie gefilterte Objekte des Inhaltscenters auswählen können. |
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
Es wird eine grafische Vorschau der ausgewählten Geometrie in Autodesk Inventor angezeigt. Verwenden Sie die Griffpunkte, um beispielsweise die Stiftlänge festzulegen. |
