Verwenden Sie in anderen Bauteildateien (ausgenommen Routenbauteildateien) Basisskizzen zum Erstellen abgeleiteter Routen. Es empfiehlt sich, entsprechende 3D-Skizzenabhängigkeiten auf die Basisskizze anzuwenden, um Geometrie im zugeordneten Bauteil zu nutzen.
Anmerkung: Konstruktionsgeometrie wird ignoriert, wenn Sie Skizzenelemente zum Erstellen einer abgeleiteten Route auswählen.
Aktivieren Sie den Leitungsverlauf.
Legen Sie einen Stil für Rohrleitungen oder einen Stil für Rohre mit Krümmung fest.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Leitungsverlauf Gruppe Route Neue Route .
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Route Gruppe Erstellen Abgeleitete Route .
Wählen Sie die gewünschten Skizzenelemente in der Basisskizze mit einer der folgenden Methoden aus:
Um einzelne Skizzenelemente auszuwählen, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Grafikfenster, und wählen Sie Einzeln.
Um die längsten zusammenhängenden Skizzenelemente zwischen zwei angrenzenden Arbeitspunkten einer Abzweigung (einschließlich einer beliebigen Kombination aus Linien und Bogen) auszuwählen, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Grafikfenster, und wählen Sie Kette.
Um die gesamte 3D-Skizze unabhängig von Abzweigarbeitspunkten auszuwählen, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Grafikfenster, und wählen Sie Gesamte Skizze.
Anmerkung:
Sie können jederzeit eine andere Auswahlmethode aufrufen, bevor Sie die Verknüpfung zwischen der abgeleiteten Route und der Basisskizze lösen. Alle ausgewählten Skizzenelemente werden cyan markiert.
Sie können ausgewählte Linien oder Bogen entfernen, indem Sie bei gedrückter Strg- oder Umschalttaste auf vorhandene Skizzenelemente klicken.
Zum Fertigstellen der 3D-Skizzenauswahl drücken Sie die Eingabetaste oder klicken mit der rechten Maustaste und wählen Fertig.
Falls für die abgeleitete Route Verletzungen angezeigt werden, bestimmen Sie die Ursache der Verletzungen, und nehmen Sie entsprechende Änderungen vor:
Klicken Sie auf Akzeptieren, um die Route mit den Verletzungen zu erstellen. Sie können die Verletzungen zu einem späteren Zeitpunkt korrigieren.
Klicken Sie auf Abbrechen, um die aktuelle Auswahl zu beenden. Klicken Sie auf Abgeleitete Route, um weitere gültige Elemente auszuwählen. Sie können auch den Rohr- und Leitungsstil ändern oder das Bauteil mit der Basisskizze bearbeiten, um die Verletzung zu korrigieren, und dann erneut Skizzenelemente für die abgeleitete Route auswählen.
Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Zurück, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeitung beenden.
Die neue abgeleitete Route wird im Modell-Browser mit einem speziellen Symbol angezeigt. Der Leitungsverlauf ist zudem vorgabegemäß aktiviert. Sie können die abgeleitete Route ausfüllen oder aber aktivieren, um entsprechende Änderungen vorzunehmen.
Anmerkung: Verwenden Sie beim Platzieren eines Fittings die Kontextmenüoptionen Vorgabefilter, Punktfilter und Linienfilter, um das Platzieren eines Fittings auf einem abgeleiteten Routenpunkt zu vereinfachen.
