Neue Funktionen: 2019, 2020.2
Durch Baugruppenabhängigkeiten werden Freiheitsgrade zwischen ausgewählten Komponenten beseitigt. Adaptive Komponenten können ihre Größe oder Form ändern, wenn Abhängigkeiten angewendet werden.
- Zugriff
- Multifunktionsleiste:
Registerkarte Zusammenfügen
Fenster Beziehungen
Abhängig machen
. Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Baugruppe.
Typ und Modi
Gibt die Art der Abhängigkeit an und stellt die zum Positionieren der Komponenten verwendete Lösung dar, bevor Sie die Abhängigkeit anwenden. Ändern Sie den Abhängigkeitstyp, und platzieren Sie Abhängigkeiten, wenn das Dialogfeld geöffnet ist. Wenn Sie eine Fläche, eine Kurve oder einen Punkt (auch Mittelpunkt) auswählen, zeigt ein Pfeil die Standardrichtung des Modus an. Klicken Sie auf die Abhängigkeitssymbole im Dialogfeld, um den Modus zu ändern. Verwenden Sie Abhängigkeitsbeschränkungen zum Definieren des zulässigen Bewegungs- oder Drehbereichs. Auf der Registerkarte Zusammenfügen können Sie einen Wert für Maximal-, Minimal- und Ruheposition angeben.
Tipp: Wählen Sie beim Erstellen einer axialen Abhängigkeit Vorgabemäßig nicht ausgerichtet aus, um das Vorgabeverhalten zu ändern. Mit dieser Einstellung können Sie die Vorgaberichtung dauerhaft deaktivieren.
- Die Abhängigkeit Passend positioniert Komponenten Fläche an Fläche oder nebeneinander liegend mit fluchtenden Flächen. Dabei werden ein Grad linearer Translation und zwei Grade der Winkeldrehung zwischen planaren Flächen entfernt.
- Flächenabhängigkeiten
- Positioniert ausgewählte Flächen lotrecht zueinander mit koinzidenten Flächen.
Unterstützt benutzerdefinierte Grenzwerte und Ruheposition.
- Fluchtende Abhängigkeit
- Richtet Komponenten aneinander angrenzend mit fluchtenden Flächen aus. Dabei werden die ausgewählten Flächen, Kurven oder Punkte so positioniert, dass sie auf Flächennormalen ausgerichtet werden, die in dieselbe Richtung zeigen.
- 2-Achsen - Entgegengesetzt
- Kehrt die Passungsrichtung der ersten ausgewählten Komponente um, sodass die Achsenrichtungen entgegengesetzt liegen.
- 2-Achsen - Ausgerichtet
- Richtet Komponentenachsen an der Passungsrichtung der ersten ausgewählten Komponente aus.
- 2-Achsen - Nicht ausgerichtet
- Erstellt eine nicht ausgerichtete Achsenabhängigkeit auf der nächstliegenden Achse.
- Winkelabhängigkeit
- Positioniert Kanten oder planare Flächen unter Beachtung eines bestimmten Winkels auf zwei Komponenten, um einen Drehpunkt zu definieren. Dabei werden ein Freiheitsgrad der Drehung und zwei Grade der Winkeldrehung zwischen planaren Flächen entfernt.
- Gerichteter Winkel
- In diesem Modus wird immer die Rechte-Hand-Regel angewendet. Unterstützt benutzerdefinierte Grenzwerte und Ruheposition nicht.
- Ungeleiteter Winkel
- Ermöglicht jede Ausrichtung und somit das Auflösen von Situationen, in denen die Komponentenausrichtung beim Bewegen oder Ziehen einer Abhängigkeit umgekehrt wird. Unterstützt benutzerdefinierte Grenzwerte und Ruheposition.
- Expliziter Referenzvektor
- Hiermit wird die Richtung des Z-Achsenvektors (Vektorprodukt) explizit definiert, indem dem Auswahlprozess um eine dritte Auswahl hinzugefügt wird. Dies verringert die Tendenz der Winkelabhängigkeit, beim Bewegen oder Ziehen einer Abhängigkeit zu einem alternativen Modus zu wechseln. Dies ist die Standardeinstellung. Unterstützt benutzerdefinierte Grenzwerte und Ruheposition.
- Abhängigkeit Tangential
- Mit der Abhängigkeit Tangential wird zwischen Flächen, Ebenen, Zylindern, Kugeln oder Kegeln eine Berührung am Tangentialpunkt festgelegt. Die Berührung kann innerhalb oder außerhalb einer Kurve erfolgen, abhängig von der Richtung der ausgewählten Flächennormalen. Die Abhängigkeit Tangential entfernt einen Grad linearer Translation. Zwischen einem Zylinder und einer Ebene entfernt sie einen linearen Freiheitsgrad und einen Drehungsfreiheitsgrad.
- Innerhalb
- Positioniert das erste ausgewählte Bauteil innerhalb des zweiten ausgewählten Bauteils am Tangentialpunkt. Unterstützt benutzerdefinierte Grenzwerte und Ruheposition.
- Außerhalb
- Positioniert das erste ausgewählte Bauteil außerhalb des zweiten ausgewählten Bauteils am Tangentialpunkt. Außerhalb ist der Standardmodus. Unterstützt benutzerdefinierte Grenzwerte und Ruheposition.
- Abhängigkeit Einfügen
- Eine Kombination der Abhängigkeit aneinander liegender planarer Flächen und der Flächenabhängigkeit zwischen den Achsen der beiden Komponenten. Die Abhängigkeit Einfügen positioniert einen Bolzenschaft in einer Bohrung. Der Schaft wird mit der Bohrung ausgerichtet und die Unterseite des Bolzenkopfs in die planare Fläche eingepasst. Ein Freiheitsgrad der Drehung bleibt offen.
- Entgegengesetzt
- Kehrt die Passungsrichtung der ersten ausgewählten Komponente um. Unterstützt benutzerdefinierte Grenzwerte und Ruheposition.
- Ausgerichtet
- Kehrt die Passungsrichtung der zweiten ausgewählten Komponente um. Unterstützt benutzerdefinierte Grenzwerte und Ruheposition.
Auswahl
Wählt die Geometrie an zwei mit Abhängigkeiten zu versehenden Komponenten aus. Sie können eine oder mehrere Kurven, Ebenen oder Punkte angeben, um zu definieren, wie sich die Elemente aneinander fügen.
Sie können die Geometrie sehen, auf die eine Abhängigkeit angewendet wird. Eine Farbleiste auf jeder Auswahlschaltfläche entspricht der Farbe der ausgewählten Geometrie.
Wenn Sie versehentlich die falsche Geometrie ausgewählt haben, klicken Sie auf den entsprechenden Auswahlbefehl, und wählen Sie andere Geometrie aus.
- Erste Auswahl
- Wählt Kurven, Ebenen oder Punkte der ersten Komponente aus. Klicken Sie zum Beenden der ersten Auswahl auf Zweite Auswahl oder auf die zweite Fläche im Grafikfenster. Die erste Auswahl wird in der Vorschau in der gleichen Farbe angezeigt wie der Farbbalken der Auswahlschaltfläche im Grafikfenster.
- Zweite Auswahl
- Wählt Kurven, Ebenen oder Punkte der zweiten Komponente aus. Die zweite Auswahl wird in der Vorschau in der gleichen Farbe angezeigt wie der Farbbalken der Auswahlschaltfläche im Grafikfenster.
- Dritte Auswahl
- Verfügbar für die Winkelabhängigkeit Expliziter Referenzvektor. Wählt eine Fläche, lineare Kante, Arbeitsebene oder Arbeitsachse aus. Die dritte Auswahl wird in der Vorschau in der gleichen Farbe angezeigt wie der Farbbalken der Auswahlschaltfläche im Grafikfenster.
- Bauteil zuerst auswählen
- Beschränkt die auswählbare Geometrie auf eine einzelne Komponente Verwenden Sie diese Option, wenn Komponenten nahe beieinander liegen oder sich teilweise verdecken. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Auswahlmodus wiederherzustellen.
Versatz oder Winkel
Gibt den Abstand an, um den abhängige Komponenten voneinander versetzt werden.
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie einen Wert eingeben möchten, der einem in der Baugruppe vorhandenen Abstand oder Winkel entspricht, Sie jedoch den Versatz oder Winkel nicht kennen. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um den Winkel oder Abstand zwischen Komponenten zu messen, Bemaßungen der ausgewählten Komponente anzuzeigen oder einen kürzlich verwendeten Wert einzugeben.
Geben Sie positive oder negative Werte an. Die Standardeinstellung ist Null. Die erste ausgewählte Komponente bestimmt die positive Richtung. Geben Sie eine negative Zahl ein, um die Versatz- oder Winkelrichtung umzukehren.
Vorschau anzeigen
Zeigt die Auswirkung der Abhängigkeit auf die ausgewählte Geometrie. Nachdem beide Auswahlen getroffen wurden, werden unterbestimmte Objekte automatisch an ihre festgelegten Positionen verschoben. Vorgabegemäß ist diese Option aktiviert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Vorschau zu deaktivieren.
Wenn eine der Komponenten adaptiv ist, wird keine Vorschau der Abhängigkeiten angezeigt.
Voraussichtlichen Versatz und Ausrichtung anzeigen
Wenn das Feld Versatz leer ist, werden der Versatz und die Ausrichtung für die Abhängigkeiten Passend, Fluchtend und Winkel eingefügt. Die Standardeinstellung ist Ein. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ausrichtung und Versatz manuell einzustellen.
- Wenn die ausgewählten Komponentennormalen (durch Richtungspfeile gekennzeichnet) in die gleiche Richtung zeigen, wird eine fluchtende Abhängigkeit abgeleitet. Der Abstand zwischen ihnen wird gemessen.
- Wenn die ausgewählten Komponentennormalen entgegengesetzt sind, wird eine Abhängigkeit Passend abgeleitet.
Bei einer Abhängigkeit Winkel, wenn das Feld Versatz leer ist, wird der Winkel gemessen und automatisch angewendet.
Weitere Optionen
Legt den Abhängigkeitsnamen und Optionen für Abhängigkeitsbeschränkungen für Baugruppen fest.
- Name
- Erstellt einen eindeutigen Namen für die Abhängigkeit im Browser. Sie können einen Namen eingeben oder das Feld leer lassen; in diesem Fall wird automatisch ein Standardname erzeugt.
- Grenzwerte
- Versatz als Ausgangswert verwenden
- Legt den Versatzwert als Vorgabeposition einer Abhängigkeit mit Beschränkungen fest. Eine Abhängigkeit mit einem maximalen Wert von 50 mm, einem Minimum von 0 mm und einem Versatz von 25 mm nimmt beispielsweise nach dem Ziehen die Position 25 mm ein.
Setzen Sie zum Aktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Entfernen Sie zum Deaktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen.
- Maximales Ergebnis
- Legt das maximale Ausmaß der Abhängigkeitsbewegung fest. Setzen Sie zum Aktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Entfernen Sie zum Deaktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Der zugewiesene Wert wird beibehalten, wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird.
- Minimales Ergebnis
- Legt das minimale Ausmaß der Abhängigkeitsbewegung fest. Setzen Sie zum Aktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Entfernen Sie zum Deaktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Der zugewiesene Wert wird beibehalten, wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird.
