STEP-/IGES-Import - Referenz
Legt die Importkriterien für importierte STEP- bzw. IGES-Dateien fest. Legt die zu importierenden Datentypen fest und gibt an, wie die Daten in Inventor gruppiert werden. Es wird ein Translationsbericht erstellt, der Informationen über die importierten Daten und deren Qualität enthält, sowie eine Liste der Bauteile und Baugruppen, die in Inventor erstellt wurden.
Zugriff:
In den Dialogfeldern Öffnen, Importieren:
  1. Legen Sie die Dateien auf den Typ IGES oder STEP fest.
    Anmerkung: Sie können STEP-Dateien nicht über das Dialogfeld Importieren importieren.
  2. Wählen Sie die IGES- oder STEP-Datei aus.
  3. Klicken Sie auf Öffnen.
Anmerkung: Wenn Sie eine Datei mit dem Befehl Importieren übertragen, sind einige Importfunktionen im Dialogfeld Importieren: [Dateiname] nicht verfügbar.
Speicheroptionen
Komponenten beim Laden speichern. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Baugruppen- und Bauteildateien während des Importvorgangs im Autodesk Inventor LT-Format zu speichern. Wählen Sie im Dropdown-Menü den gewünschten Speicherort für die Komponenten aus. Bei Auswahl der Option Speicherorte auswählen werden Zielordner für Komponenten und Baugruppe der obersten Ebene in separatem Ordner ablegen verfügbar. Diese Einstellung ist bei Verwendung des Befehls Importieren nicht verfügbar.
Anmerkung: Komponenten beim Laden speichern minimiert die Speicherauslastung durch Speichern der einzelnen Komponenten auf Datenträger während des Importvorgangs. Wenn Sie größeren Baugruppen importieren und der Import lange dauert oder fehlschlägt, verwenden Sie diese Option, um den Speicherbedarf zu reduzieren. Bei kleineren Baugruppen kann die längere Importzeit, die benötigt wird, um alle Komponente auf Datenträger zu speichern, die Vorteile der verbesserten Speichernutzung wieder zunichte machen.
Zielordner für Komponenten. Legt den Speicherort für die Bauteil- und Baugruppendateien fest, die während des Importvorgangs erstellt wurden. Wenn In Arbeitsbereich speichern ausgewählt ist, wird dieser Ordner in der Gruppe Projekte bearbeiten definiert.
Baugruppe der obersten Ebene in separatem Ordner ablegen Wählen Sie diese Option, um die Baugruppendatei der obersten Ebene in einem anderen Verzeichnis als die Bauteildateien zu speichern. Bei Auswahl der Option In Arbeitsbereich speichern wird dieser Ordner in der Gruppe Projekte bearbeiten definiert.
Anmerkung: Geben Sie Zielspeicherorte für Dateien an, die im aktiven Projekt enthalten sind, oder fügen Sie die Pfade zum Projekt hinzu, um sicherzustellen, dass referenzierte Dateien aufgelöst werden, wenn Sie eine Datei öffnen.
Translationsbericht
In Dokument einbetten. Wählen Sie dies, um das Translationsberichtsymbol unter dem Browser-Knoten Drittanbieter in der neuen Datei anzuzeigen. Doppelklicken Sie zum Anzeigen des Translationsbericht auf das Berichtssymbol, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeiten.
Auf Datenträger speichern. Speichern Sie eine Kopie des Berichts auf dem Datenträger. Wenn in Inventor Professional unter Speicheroptionen die Option Baugruppe der obersten Ebene in separatem Ordner ablegen ausgewählt ist, wird der Translationsbericht gemeinsam mit der obersten Baugruppe gespeichert. Andernfalls wird der Bericht im Zielordner für Komponenten gespeichert.
Zu importierende Objekttypen
Volumenkörper. Wählen Sie den Import von Volumenkörpern und wasserdichten gehefteten Wandungen als individuelle Volumenkörper aus.
Flächen. Wählen Sie den Import von Flächenkörpern aus. Wasserdichte geheftete Wandungen werden als Volumenkörper importiert.
Drähte. Wählen Sie diesen Eintrag, um Drähte zu importieren.
Punkte. Wählen Sie diesen Eintrag, um Punkte zu importieren.
Datenorganisation
In Reparaturumgebung importieren. Wählen Sie diese Option, um das Modell auf Fehler zu prüfen und im Browser einen Reparaturknoten zu erstellen. Sie können einen importierten Basiskörper in der Reparaturumgebung bearbeiten, analysieren und reparieren. Ein Reparaturkörper gehört zum Modellverlauf.
Baugruppe als einzelnes Bauteil importieren (in Inventor LT nicht verfügbar). Wählen Sie diese Option, um die Baugruppe als einzelnes Bauteil zu importieren. Wählen Sie unter folgenden Optionen aus:
  • Einzelnes zusammengesetztes Element, um die Baugruppe als ein einzelnes zusammengesetztes Element in die Bauteilumgebung zu importieren.
  • Mehrere Volumenkörperbauteile, um die Baugruppe als einzelne Volumenkörper in die Bauteilumgebung zu importieren.
Diese Einstellung ist vorgabegemäß aktiviert und kann nicht ausgewählt werden, wenn der Befehl Importieren verwendet wird.
Flächen erstellen als. Wählen Sie die während des Importvorgangs zu erstellenden Flächentypen aus. Wählen Sie unter folgenden Optionen aus:
  • Einzelne Flächenkörper, um jede Fläche als einen einzelnen Flächenkörper in die Bauteilumgebung zu importieren.
  • Einzelnes zusammengesetztes Element Die Flächen werden als einzelner Verbund in die Bauteilumgebung importiert.
  • Mehrere zusammengesetzte Elemente Die Flächen werden als mehrere Verbünde in die Bauteilumgebung importiert. Verbünde werden für jede Ebene, jeden Layer bzw. jede Gruppe gemäß Definition in der Auswahl Erstellen von erstellt.
  • Einzelne Konstruktionsgruppe. Die Flächen werden als eine einzelne Gruppe in die Konstruktionsumgebung importiert.
  • Mehrere Konstruktionsgruppen Die Flächen werden als mehrere Gruppen in der Konstruktionsumgebung zu importieren. Konstruktionsgruppen werden für jede Ebene, jeden Layer bzw. jede Gruppe gemäß Definition in der Auswahl Erstellen von erstellt.
Anmerkung: Aktivieren Sie in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Bauteil die Konstruktionsumgebung, um die Optionen Einzelne Konstruktionsgruppe und Mehrere Konstruktionsgruppen verfügbar zu machen.
Erstellen von. Geben Sie Ebenen (Layer) oder Gruppen an, von denen mehrere zusammengesetzte Elemente oder mehrere Konstruktionsgruppen erstellt werden sollen. Steht zur Verfügung, wenn für Flächen erstellen als Mehrere zusammengesetzte Elemente oder Mehrere Konstruktionsgruppen ausgewählt ist.
Präfix an Gruppennamen anhängen. Legt fest, dass den Gruppennamen von Quelldateien ein Präfix hinzugefügt wird. Beispiel: Wenn die Quelldatei die Gruppe Flächen1 enthält und Sie INV_ als hinzuzufügendes Präfix definieren, erhält die übersetzte Gruppe den Namen INV_Flächen1. Steht zur Verfügung, wenn für Flächen erstellen als Mehrere zusammengesetzte Elemente oder Mehrere Konstruktionsgruppen ausgewählt ist.
Gruppenname zum Platzieren von Daten. Wählen Sie einen Gruppennamen aus, unter dem die importierten Daten platziert werden. Der Gruppenname wird im Browser angezeigt.
Einheiten
Einheiten importieren. Konvertiert die importierten Geometrie- und Parameterwerte in die ausgewählten Einheiten.
Nachbearbeitungen
Bauteile beim Laden überprüfen. Aktivieren Sie diese Option, um die importierten Daten einer Qualitätsprüfung zu unterziehen. Wenn unzulässige Daten gefunden werden, wird der Verbund im Browser mit gekennzeichnet, und die verbleibenden Körper werden nicht überprüft.
Anmerkung: Bei Auswahl dieser Option kann sich die zum Übersetzen einer Datei benötigte Zeit erheblich verlängern.
Autom. heften und verschieben (in Inventor LT nicht verfügbar). Falls ausgewählt, versucht Autodesk Inventor LT, Flächen in einen Flächenverbund oder Volumenkörper zu heften. Wenn die Flächen in einen einzigen Flächenverbund oder Körper geheftet werden, wird der entstehende Flächenverbund oder Körper in die Bauteilumgebung verschoben. Andernfalls verbleiben die Flächen in der Konstruktionsumgebung.
Erweiterte Korrektur aktivieren. Bei Auswahl dieser Option sind leichte Änderungen an der Flächengeometrie zulässig, um die Flächen zu heften.
Anmerkung: Vorgabegemäß wendet Inventor den Bauteilnamen (Dateiname des eingefügten Bauteils) auf Dateiknoten im Browser an. Andere CAD-Systeme ordnen möglicherweise die Bauteilnummereigenschaft zu. Wird eine STEP-Datei in Inventor importiert, erhält sie eventuell einen anderen Namen als in dem CAD-System, in dem die STEP-Datei erstellt wurde. Um Verwechslungen zu vermeiden, können Sie das Benennungsschema für Browser-Knoten mit dem Befehl Browser-Knoten umbenennen festlegen.
