Speichern unter:Allgemeine Exportoptionen
- Skizzen einbeziehen
- Wählen Sie diese Option, um sichtbare Skizzen in die exportierte Datei aufzunehmen.
Wenn Sie eine Datei als SAT speichern, werden die Skizzen ohne Gruppierungsinformationen in die SAT-Datei konvertiert.
CATIA V5-Exportoptionen (*.CATPart, *.CATProduct)
- Version
- Wählen Sie die Dateiformatversion für den Export aus.
IGES-Datei - Exportoptionen (*.igs, *.ige, *.iges)
Die Ergebnisse des Exports nach IGES sind:
- Bauteilgeometrie und Basisflächen werden getrennten Layern zugeordnet.
- Es werden nur sichtbare Flächen in der Bauteilmodellierung exportiert.
- Flächentyp
- IGES 143 - Gebundene Oberfläche. Mathematisch genauer als der ältere parametrische Flächentyp.
- IGES 144 - Gestutzte Oberfläche. Verfügbar für Systeme, die keine gebundenen Oberflächen erkennen, oder falls Konvertierungsprobleme auftreten.
- Volumenkörper-Flächentyp
- Analytisch. Flächen behalten ihre analytischen Eigenschaften bei. Die Flächentypen Eben, Zylindrisch, Konisch, Kugel- und Ringförmig werden unterstützt.
- NURBS. Verwenden Sie diese Option, wenn die Flächen keine analytischen Merkmale erfüllen.
- Spline-Einpassungsgenauigkeit
- Der zulässige Bereich für den Wert liegt zwischen 0.00001 und 0.001 cm. Je kleiner der Wert, desto präziser ist die Geometrieannäherung und desto größer ist die Datei. Der Wert wird in der aktuellen und späteren Sitzung solange gespeichert, bis Sie ihn ändern.
Exportoptionen für JT-Dateien
- Konfigurationsdatei verwenden
- Legt die Einstellungen einer externen Konfigurationsdatei mit den Dateigenauigkeiten für die Exportdateien fest. Verwenden Sie die Durchsuchen-Schaltfläche
, um nach einer .ini-Datei zu suchen.
- Struktur (in Inventor LT nicht verfügbar)
- Legt den auf die exportierte Datei anzuwendenden Strukturtyp fest. Steht nur für den Export von Baugruppen zur Verfügung.
- Version
Exportoptionen für OBJ-Dateien
- Format
- Binär speichert die Datei als codierte Computerdatei, die für Software schreibgeschützt ist.
- ASCII speichert die Datei als Textdatei, die in einem anderen Tool wie dem Windows-Editor bearbeitet und gelesen werden kann.
- Einheiten
- Steuert die Einheiten für die exportierte OBJ-Datei.
- Quelleinheiten sind die in den Bauteildokumenteinstellungen angegebenen Einheiten.
- Andere verfügbare Einheiten sind Zoll, Fuß, Zentimeter, Millimeter, Meter und Mikrometer.
- Struktur
- Die Strukturoptionen sind für die 3D-Druckumgebung nicht verfügbar.
- Eine Datei. Erstellt eine einzige Datei aus einer Baugruppe. Vorgabegemäß werden Bauteilfarben mit der Datei exportiert. Deaktivieren Sie die Option Farben exportieren, um alle Bauteile mit der Vorgabefarbe zu speichern.
- Eine Datei pro Bauteilinstanz. Erstellt eine separate Datei für jede exportierte Komponente. Dabei bleiben Beziehungen zur ursprünglichen Baugruppendatei erhalten. Diese Option ist nicht für Bauteildateien verfügbar.
- Eine Datei pro Auswahl. Erstellt eine separate Datei für die einzelnen Volumenkörper oder die Komponente, die Sie auswählen. In Baugruppen wird nur die übergeordnete Datei in eine Auswahl eingeschlossen. Diese Option ist für Baugruppen nicht verfügbar, wenn Sie im Dialogfeld An 3D-Druckdienst senden die Option Alle sichtbar auswählen. Nur für Bauteile verfügbar, wenn Auswahl aktiviert wurde.
- Auflösung
- Steuert die Auflösung für das Exportieren des Modells. Legt voreingestellte Prozentwerte für Schieberegler in den Optionen zum Steuern der Tessellierung für die exportierte Datei fest.
- Flächenabweichung
- Legt den maximalen Abstand zwischen dem Facettenkanten und der Flächenkanten fest. Gibt die Parameter der Flächenabweichung für die Tessellierung an. Wenn Sie den Schieberegler anpassen, wird die Auflösung zu Benutzerdefiniert geändert.
- Normalenabweichung
- Bestimmt den maximalen Winkel zwischen den Normalenvektoren der Facetten. Gibt die Parameter der Normalenabweichung für die Tessellierung an. Wenn Sie den Schieberegler anpassen, wird die Auflösung zu Benutzerdefiniert geändert.
- Max. Kantenlänge
- Definiert den maximalen Abstand zwischen den Rasterlinien, die während der Tessellierung auf der Fläche platziert werden. Legt die Parameter der maximale Kantenlänge für die Tessellierung fest. Wenn Sie den Schieberegler anpassen, wird die Auflösung zu Benutzerdefiniert geändert.
- Seitenverhältnis
- Steuert das Verhältnis zwischen Höhe und Breite der Facetten. Legt die Parameter des Seitenverhältnisses für die Tessellierung fest. Wenn Sie den Schieberegler anpassen, wird die Auflösung zu Benutzerdefiniert geändert.
Parasolid-Binär- oder -Textdatei-Exportoptionen (*.x_b *.x_t)
- Version
Pro/ENGINEER-Exportoptionen (*.g *.neu)
- Version
- Wählen Sie die Dateiformatversion für den Export aus. Diese Option steht nur für Granite-Dateien (*.g) zur Verfügung. Steht beim Export in Pro/ENGINEER Neutral-Dateien (*.neu) nicht zur Verfügung.
SAT-Exportoptionen (*.sat)
- SAT-Ausgabeversion
STEP-Exportoptionen (*.stp, *.ste, *.step)
Für optimale Ergebnisse: Wenn Sie Dateien über STEP übertragen, behalten Sie Protokoll, Optionen, Dateiname usw. bei, wenn Sie die STEP-Datei zwischen dem ursprünglichen Produkt und Inventor exportieren.
Wenn Sie eine Baugruppe (in Inventor LT nicht verfügbar) als STEP-Datei speichern, werden die Baugruppe und alle Referenzbauteile in einer einzigen Datei gespeichert. Die Darstellungen für Autodesk Inventor-Bauteile werden für die exportierten STEP-Volumenkörper in RGB-Farben konvertiert.
- Der zulässige Bereich für den Wert liegt zwischen 0.00001 und 0.001 cm. Sie können diesen Wert ändern, jedoch nur in der Einheit cm. Je kleiner der Wert, desto präziser ist die Geometrieannäherung und desto größer ist die Datei. Der Wert wird in der aktuellen und späteren Sitzung solange gespeichert, bis Sie ihn ändern.
Exportoptionen für STL-Dateien
- Format
- Einheiten
- Steuert die Einheiten für die exportierte STL-Datei.
- Struktur
- Auflösung
- Flächenabweichung
- Max. Kantenlänge
- Seitenverhältnis
