Bearbeiten von Blöcken in Zeichnungen
Sie können die Position, Größe und Attribute von Blockexemplaren bearbeiten. In Inventor können Sie die Blockdefinition nicht bearbeiten. Öffnen Sie die Zeichnung in AutoCAD zum Ändern der Blockdefinition.
  1. Um Blockattribute zu bearbeiten, wählen Sie einen Block aus, klicken mit der rechten Maustaste und dann auf AutoCAD-Block bearbeiten. Ändern Sie anschließend die Attributwerte im Dialogfeld AutoCAD-Blöcke.
  2. Um Blockeigenschaften zu ändern, wählen Sie einen Block aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen Eigenschaften. Sie können dann den Linientyp, die Linienstärke, die Farbe und den Maßstab ändern.
  3. Wenn Sie einen Block verschieben, drehen oder dessen Größe ändern möchten, wählen Sie im Grafikfenster einen Block aus, sodass dessen Griffpunkte angezeigt werden.
    Anmerkung: Bei statischen Blöcken wird nur der grüne Griffpunkt angezeigt. Deaktivieren Sie im Dialogfeld AutoCAD-Blöcke die Option Static, um alle Griffpunkte anzuzeigen.
  4. Klicken Sie auf einen Griffpunkt, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Ziehen Sie den grünen Punkt, um den Block an die gewünschte Position zu verschieben.
    • Ziehen Sie den blauen Punkt, um den Block zu drehen.
    • Ziehen Sie einen gelben Punkt, um die Größe des Blocks festzulegen.
Öffnen von Blöcken in AutoCAD (in Inventor LT nicht verfügbar)
Sie können die aktuelle DWG-Datei in AutoCAD öffnen, um Blockdefinitionen zu ändern. AutoCAD muss auf dem Computer installiert sein.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine oder mehrere Blöcke, und wählen Sie dann die Option In AutoCAD öffnen.
  2. Klicken Sie im Inventor-Meldungsdialogfeld auf OK. Die aktuelle Datei wird in Inventor geschlossen und in AutoCAD geöffnet.
  3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen in AutoCAD vor und speichern und schließen Sie die Datei.
  4. Öffnen von Dateien in Inventor.
