In dieser Übungslektion wird gezeigt, wie Daten in AutoCAD Map 3D toolset auf folgende Arten analysiert werden:
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Oberflächenbild (DEM-Bild) her, und stilisieren Sie es mit einem Thema, um die relative Höhe darzustellen. Stellen Sie dann eine Verbindung zu einer Datei her, die Parzellendaten beinhaltet, und stellen Sie die Parzellen halbtransparent dar, sodass das darunter liegende Rasterbild sichtbar ist. Das Höhenthema des Rasters erleichtert Ihnen, die Höhe der Parzellen zu erkennen.
Verknüpfen Sie eine Microsoft Access-Datenbank mit einem Layer Parcels, um Daten über die Parzelleneigentümer anzuzeigen. Mithilfe von Verknüpfungen werden Datenquellen vorübergehend kombiniert, ohne die ursprünglichen Datenspeicher zu ändern. Die kombinierten Daten können wie Daten aus einer einzigen Datenquelle verwendet werden. Sie können zum Beispiel einen Layer basierend auf den verknüpften Daten stilisieren, auch wenn die verknüpften Daten nicht Teil der ursprünglichen Layer-Datenquelle sind. Erstellen Sie mithilfe von systemeigenen und verknüpften Daten ein berechnetes Feld.
Definieren Sie eine Pufferzone um eine Straße, damit Sie sehen können, welche Parzellen sich in einem Baugebiet befinden. Wählen Sie die Parzellen aus, die an die Pufferzone grenzen, und speichern Sie diese separat, sodass Sie die Eigentümer mithilfe der Eigentümerdaten, die Sie mit den Parzellen verknüpft haben, benachrichtigen können.
Exportieren Sie relevante Daten in eine kommagetrennte Datei, die Sie in Microsoft Excel oder Access importieren können. Erstellen Sie anhand dieser Daten einen Bericht, den Sie an die Eigentümer senden können.
Überlagern Sie einen Hochwasserzonen-Layer mit einem Layer für die Geschäftszone. Fügen Sie einen Straßenlayer hinzu, um zu ermitteln, welche Straßen der Geschäftszone in der Hochwasserzone liegen. Fügen Sie einen Layer für Krankenhäuser hinzu, um herauszufinden, welche Flächen bei Hochwasser am weitesten von einem Krankenhaus entfernt sind.
Erweitern Sie einen vordefinierten Arbeitsablauf, der Layer der Darstellungsverwaltung in .layer-Dateien speichert. Verwenden Sie zunächst die AutoCAD-Befehle zum Bearbeiten der Layer, checken Sie dann die Änderungen ein, und speichern Sie anschließend die Ergebnisse in .layer-Dateien.
