Optionen für Rastererweiterung (Dialogfeld)
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Optionen für Rasterbilder zu konfigurieren, die Sie im Dialogfeld Bild einfügen eingefügt haben.
Sie können Rasterbildoptionen mit den folgenden Registerkarten konfigurieren:
Pfade
Auf der Registerkarte Pfade können Sie das Verzeichnis für Ressourcendateien angeben. In Ressourcendateien werden Informationen zum Einfügepunkt, zum Maßstab, zur Drehung und zur Dichte eines Bildes gespeichert. Ressourcendateien haben denselben Basisnamen wie das Pixelbild und sind durch die .RES-Erweiterung gekennzeichnet.
Ressourcendatei-Verzeichnis
Geben Sie das Verzeichnis an, das AutoCAD Map 3D toolset nach Ressourcendateien durchsucht. Klicken Sie auf , um ein Verzeichnis zu suchen. Dieses Verzeichnis bezieht sich nur auf Ressourcendateien (.RES) und nicht auf andere Korrelationsquellen.
Wenn Sie ein Bild einfügen, sucht AutoCAD Map 3D toolset in dem unter Ressourcendatei-Verzeichnis angegebenen Pfad nach einer mit dem Bild verknüpften Ressourcendatei. Wenn eine Ressourcendatei gefunden wird, können Sie diese als Quelle für Korrelationsinformationen verwenden. Wenn Sie kein Ressourcendatei-Verzeichnis angeben, durchsucht AutoCAD Map 3D toolset die Verzeichnisse, aus denen die Bilder eingefügt wurden.
Verwenden Sie das Ressourcendatei-Verzeichnis vor dem Bildverzeichnis
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, sucht AutoCAD Map 3D toolset zuerst im Ressourcendateiverzeichnis und dann unter dem in der Zeichnung gespeicherten Bildpfad nach Ressourcendateien.
Allgemein
Auf der Registerkarte Allgemein können Sie Einstellungen für die Art der Rahmenanzeige, die Anzeigequalität von Bildern, die Bildlöseoptionen und die Auswahlmethode UMSCHALT-Taste+Mausklick vornehmen.
Anzeigevoreinstellungen
Liste Bildrahmen
Geben Sie an, wie AutoCAD Map 3D toolset Bildrahmen in Ihrer Zeichnung anzeigen soll. Wählen Sie Rahmen aus, um die Rahmen auszublenden, Rahmen über Bild gezeichnet, um die Rahmen über den Bildern anzuzeigen, oder Rahmen unter Bild gezeichnet, um die Rahmen unter den Bildern anzuzeigen.
Anzeigequalität Hoch
Bei dieser Option wird auf die Farben der einzelnen Pixel das Dithering-Verfahren angewendet, sodass die Farbübergänge weicher erscheinen. Diese Einstellung wird für Farb- und Graufstufenbilder empfohlen.
Option Anzeigequalität - Entwurf
Auf die Pixel wird kein Dithering-Verfahren angewendet. Diese Einstellung empfiehlt sich für bitonale Bilder.
Voreinstellungen für das Lösen von Bildern
Bestätigung vor dem Lösen
Aktivieren Sie diese Option, damit AutoCAD Map 3D toolset vor dem Lösen eines Bildes eine Bestätigungsmeldung anzeigt, wenn keine Rahmen mehr in der Zeichnung vorhanden sind, die auf das Bild verweisen.
Immer lösen
Bilder werden automatisch gelöst, wenn Sie die Bildrahmen löschen.
Niemals lösen
Die Bilder bleiben zugeordnet, auch wenn Sie die Bildrahmen löschen.
UMSCHALTTASTE+Mausklick
Bildauswahl über UMSCHALTTASTE+Mausklick
Aktivieren Sie diese Option, um Bilder auswählen zu können, indem Sie den Cursor auf das Bild platzieren und bei gedrückt gehaltener Umschalttaste mit der linken Maustaste klicken. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Sie ein Bild in Vergrößerung betrachten und der Bildrahmen sich außerhalb des Bildschirmbereichs befindet.
Bildvorgaben
Verwenden Sie die Registerkarte Bildvorgaben, um Standardkorrelationsdaten einzustellen. Die Korrelationsdaten der meisten Bilder sind im Header der Bilddatei oder in einer Ressourcen-, World- bzw. Tab-Datei gespeichert. Einige Bilder verfügen jedoch möglicherweise nicht über Korrelationsdaten. In solchen Fällen können Sie Standardkorrelationsdaten definieren. Wenn die Korrelationsquelle darüber hinaus keine Informationen über Maßstab und Dichte enthält, verwendet AutoCAD Map 3D toolset beim Einfügen des Bildes die auf dieser Registerkarte angegebenen Voreinstellungen.
Tipp: Durch das Einstellen von Standardkorrelationsdaten können Sie Zeit sparen, wenn Sie mehrere Bilder mit gleichen Werten für Einfügepunkt, Maßstab, Rotation und Dichte haben.
Einfügewerte
X
Geben Sie die standardmäßige AutoCAD Map 3D toolset-X-Koordinate für die linke untere Ecke von Bildern an.
J
Geben Sie die standardmäßige AutoCAD Map 3D toolset-Y-Koordinate für die linke untere Ecke von Bildern an.
Z
Geben Sie die standardmäßige AutoCAD Map 3D toolset-Z-Koordinate für die linke untere Ecke von Bildern an.
Drehung
Geben Sie einen Standardwert für die Drehung von Bildern ein.
Skalierung
Geben Sie einen numerischen Standardwert für den Skalierfaktor von Bildern ein. Geben Sie in das Feld Maßstab zum Beispiel den Wert 2 ein, um die Bildgröße zu verdoppeln.
Dichte
Dichte
Geben Sie eine Standarddichte (Auflösung) für Bilder ein. Verwenden Sie nach Möglichkeit den Auflösungswert, mit dem Sie Ihre Bilder üblicherweise scannen.
Liste Einheiten für Einfügepunkt und Dichte
Wählen Sie den Standardeinfügepunkt sowie die Einheiten für die Dichte der Bilder aus. Häufig wird beim Scannen eine Auflösung von 300 dpi (dpi; dots per inch = Punkt pro Zoll) verwendet. Wenn Sie diesen Wert als Ihren Standardwert festlegen möchten, geben Sie im Textfeld Dichte 300 ein, und wählen Sie im Bereich Einheiten den Wert Zoll. Wenn Sie Bilder einfügen, die in der Korrelationsquelle bereits Informationen über die Einheit und den Wert der Dichte enthalten, werden diese Standardwerte ignoriert.
Eine Anleitung zum Einstellen von Wert und Einheit für die Dichte eines Bildes finden Sie unter So stellen Sie die Bilddichte ein.
Speicher
Auf der Registerkarte Speicher können Sie die Menge an Arbeitsspeicher (RAM) festlegen, die AutoCAD Map 3D toolset zur Verfügung steht, bevor eine temporäre Auslagerungsdatei angelegt wird. Hier können Sie auch den Speicherort der temporären Auslagerungsdatei festlegen.
Temporärer Speicherort für Datei
Hier legen Sie den gewünschten Speicherort für die temporäre Auslagerungsdatei fest. Klicken Sie auf , um ein Laufwerk und ein Verzeichnis zu suchen. Sobald kein Arbeitsspeicher mehr verfügbar ist, legt AutoCAD Map 3D toolset in diesem Verzeichnis eine temporäre Auslagerungsdatei an.
Anmerkung: Schließen und starten Sie AutoCAD Map 3D toolset neu, damit die Einstellungen wirksam werden.
RAM-Einstellungen
Physikalischer RAM
Zeigt den in Ihrem System verfügbaren physikalischen RAM an.
Speicherbegrenzung
Zeigt die RAM-Größe an, die AutoCAD Map 3D toolset vor dem Erstellen einer Auslagerungsdatei zur Verfügung steht.
Anmerkung: Wenn Sie diesen Vorgabewert erhöhen, verringert sich unter Umständen die Leistungsfähigkeit Ihres Betriebssystems. Beachten Sie daher bei der Festlegung dieses Wertes, dass genügend RAM für Ihr Betriebssystem und Ihre anderen Anwendungen verfügbar bleibt.
Vorgabe
Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Speichereinstellungen wieder auf den Vorgabewert (25 % des gesamten physischen Speichers) zurückgesetzt.
MB, KB und Bytes
Gibt die Einheiten (Megabyte, Kilobyte oder Byte) an, die für die Definition der Speicherbegrenzung verwendet werden.
