In diesem Dialogfeld können Sie Konflikte beim Importieren beheben.
Sie können eingehende Attributdaten Zieldatenfeldern in der AutoCAD Map 3D toolset-Zeichnung zuordnen, indem Sie die Spalte Daten und Objektklasse verwenden. Dies kann dazu führen, dass zwei verschiedene Felder mit eingehenden Daten demselben Zieldatenfeld zugeordnet werden. Bevor Sie mit dem Import fortfahren, müssen Sie Konflikte dieser Art beseitigen.
Beispielsweise kann das Feld Objektklasse angeben, dass ein AutoCAD Map 3D toolset-Objektdatenfeld mit dem Namen "Drahtdaten" ein importiertes Attribut "Spannung" speichert, während die Spalte Daten angibt, dass dasselbe Objektdatenfeld "Drahtdaten" ein anderes importiertes Attribut speichert, z. B. "EMF". Es ist nicht möglich, zwei Datenwerte in einem Zielfeld zu speichern. Mithilfe des Dialogfelds Konfliktlösung können Sie angeben, welche eingehenden Datenwerte verwendet werden sollen.
Es wurden für den angegebenen Layer Konflikte zwischen den Attributzuordnungen der Spalten Daten und Objektklasse ermittelt.
Geben Sie an, welche der importierten Attribute (entweder in der Spalte Objektklasse oder Daten festgelegt) im AutoCAD Map 3D toolset-Datenfeld gespeichert werden soll.
Klicken Sie in diese Spalte, um den unter Objektklasse angegebenen Wert zu verwenden.
Klicken Sie in diese Spalte, um den unter Daten angegebenen Wert zu verwenden.
Das Zielattribut-Datenfeld in der AutoCAD Map 3D toolset-Zeichnung wird angezeigt. Die Syntax für das Feld Ziel lautet wie folgt:
KATEGORIE:TABELLE.FELD
Wobei
| KATEGORIE | Datentyp, z. B. "OD" für Objektdaten oder "VV" für Verknüpfungsvorlage (verknüpfte externe Datenbank). |
| TABELLE | Objektdaten-Tabellenname oder Datenbank-Tabellenname. |
| FELD | Datenfeldname |
Alle Konflikte werden anhand der Definitionen des Klassen-Eingabefelds gelöst.
Alle Konflikte werden anhand der Definitionen des Daten-Eingabefelds gelöst.
Übernimmt die aktuellen Einstellungen und kehrt zum Dialogfeld Importieren zurück.
