Sie können die geodätische Transformation von Grund auf neu erstellen oder durch Duplizieren und Bearbeiten einer der Transformationen im Koordinatensystem-Katalog entwerfen.
So definieren Sie eine geodätische Transformation
Um eine vorhandene Transformation zu ändern, klicken Sie auf Auswählen, und klicken Sie auf die Transformation in der angezeigten Liste.
Diese Eingaben werden zur Vereinfachung bereitgestellt. Der Code wird in Listen von geodätischen Transformationen verwendet und die Beschreibung hilft Ihnen dabei, sich an wichtige Details der Transformation zu erinnern.
Um ein vorhandenes Datum zu verwenden, klicken Sie auf Auswählen, und wählen Sie das Datum aus der angezeigten Liste.
Transformationen mit Interpolation erfordern Rasterdateien für das Quell- und Ziel-Datum.
Analytische Formeln erfordern keine Rasterdateien. Wenn Sie diese Methode wählen, geben Sie an, welche Konvertierungsmethode zu verwenden ist. Weitere Informationen zu den verfügbaren Methoden finden Sie unter der Registerkarte Konzept dieses Themas.
Keine Transformationen transformieren Daten zwischen zwei Datums, die keine wesentliche Unterschiede aufweisen.
Parameter können einen der folgenden Schritte umfassen:
Geozentrische Datenübersetzung
Achsenrotation des Bogens
Achsentranslation
Faktor
Die Rasterdateien in diesem Format werden in der Liste auf der linken Seite angezeigt.
Klicken Sie auf + zum Durchsuchen, um Rasterdateien auf Ihrem System zu finden. AutoCAD Map 3D toolset prüft nicht, ob die Rasterdatei im ausgewählten Format ist. Sie müssen sicherstellen, dass das Format und die Rasterdatei übereinstimmen.
Sie können eine oder mehrere Rasterdateien hinzufügen. Rasterdateien werden in ihrer Standardreihenfolge hinzugefügt, aber Sie können ihre Position mit den Schaltfläche Nach oben und Nach unten ändern. Wenn sich die Reichweiten der Dateien nicht überlappen, spielt die Reihenfolge der Dateien keine Rolle. Beim Umwandeln eines Punkts in einen überlappenden Bereich von Rasterdateien wird jedoch die erste Rasterdatei in der Liste verwendet. Um eine hinzugefügte Rasterdatei zu entfernen, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf -.
Die Werte werden in Grad ausgedrückt. Längengrad-Parameter sind relativ zu Greenwich.
Um einen angezeigten Wert zu bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten für diesen Abschnitt. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Weiter, um die verbleibenden Bildschirme durchzugehen und kehren zur Zusammenfassung zurück.
Die Konvertierung wird mit den neuen Transformationsparametern durchgeführt. AutoCAD Map 3D toolset zeigt die Ergebnisse an und überprüft sie.
