Eigenschaften von nicht fotorealistischen Filtern
Siehe auch Verwenden des Filters Nicht fotorealistisch.
Rauschen-Skalierung
Steuert die Glätte des Strichs, der um die äußeren Kanten und Elemente von Modellen gezeichnet wird. Hat keine Auswirkungen, wenn Rauschamplitude auf 0 gesetzt ist.
Rauschamplitude
Steuert die Verzerrung des Strichs, der entlang der äußeren Kanten und Elemente von Modellen gezeichnet wird. Kann mit Rauschen-Skalierung eingesetzt werden.
Bleistiftmaßstab
Steuert die Stärke des Strichs, der entlang der Außenkante von Objekten in der 3D-Ansicht gezeichnet wird.
Füllungsrauschamplitude
Steuert die Glätte der Füllungsbereiche, die für Modelle in der 3D-Ansicht gezeichnet werden. Wenn Sie diesen Wert erhöhen, geht die Füllung wie Wasserfarbe über den Strichbereich hinaus.
Papierfüllungs-Rauschamplitude
Wendet einen Radiereffekt auf den Texturhintergrund an, um den Effekt von Texturpapier zu verbessern. Wenn Ausfransfestigkeit auf 0 eingestellt ist, hat diese Option keine Wirkung.
Verlaufsweite
Verstärkt den durch die Eigenschaft Papierfüllungs-Rauschamplitude erstellten Radiereffekt. Für die Verwendung mit Papierfüllungs-Rauschamplitude und Ausfransfestigkeit.
Ausfransfestigkeit
Verstärkt oder reduziert den durch die Eigenschaft Papierfüllungs-Rauschamplitude produzierten Effekt.
