Eigenschaften des Ton-Mapper-Filters
Siehe auch Verwenden des Ton-Mapper-Filters.
Gamma
Bestimmt die Gesamthelligkeit des Bilds, das in der 3D-Ansicht angezeigt wird. Durch Verändern von Gamma können Sie prüfen, wie das Modell bzw. die Szene in einer anderen Umgebung, z. B. im Film oder auf einer Spielkonsole, erscheint.
Max. Luminanz
Komprimiert oder expandiert den Farbtonbereich, der in der 3D-Ansicht angezeigt wird, durch Zurücksetzen des für Weiß als Bezugspunkt verwendeten Werts. Wird zur Kontrastanpassung zusammen mit der Gamma-Eigenschaft verwendet.
Anpassungsdauer
Legt die Rate fest, mit der Ton-Mapper den Effekt in der Ansicht aktualisiert. Eine höhere Rate führt zu schnelleren Aktualisierungen als eine niedrigere.
Epsilon-Anpassung
Neigungseinstellung zur Bestimmung der Priorität für das erneute Mapping der Werte in der 3D-Ansicht.
Ebenenanzahl
Gibt den Grad der Unschärfe an, die beim Scheineffekt auftritt.
Scheineffektskalierung
Legt die Intensität des Scheineffekts in der 3D-Ansicht fest. Negative Werte können zu außergewöhnlichen Farbeffekten führen.
Scheineffektneigung
Bestimmt die Verteilung des Scheineffekts. Bei Erhöhung der Neigung wird der Scheineffekt auf Glanzpunktbereiche begrenzt.
