Fehlerbehebung beim Anzeigen und Rendern
Die folgende Tabelle enthält gängige Probleme bei Anzeige und Rendern und mögliche Lösungen:
Problem/Fehlermeldung Mögliche Lösung
Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn Sie den Hohlraum-Umgebungsokklusionsfilter aktivieren: Hohlraum-Umgebungsokklusions-Prozess hat <n> Sekunden gedauert. Filtern der 32-Bit-Fließkomma-Texturen wird von der Hardware möglicherweise nicht unterstützt. Durch Deaktivieren der Texturfilterung in den Voreinstellungen kann die Leistung möglicherweise verbessert werden.
Diese Meldung gibt an, dass die Grafikkarte des Computers eventuell nicht zum Anzeigen des Hohlraum-Umgebungsokklusion-Ansichtsfensterfilters in höchster Qualität geeignet ist.
Speichern Sie Ihre Arbeit, deaktivieren Sie die Option Texturfilterung verwenden im Abschnitt Rendern im Fenster Einstellungen. Starten Sie Mudbox anschließend neu, und laden Sie die Datei erneut, um zu sehen, ob bei der Hohlraum-Umgebungsokklusion ein besserer Filtereffekt erzielt wird.
Vergleichen Sie Ihre Hardwarespezifikationen mit denen der unter http://www.autodesk.com/mudbox-hardware-deu gelisteten Hardware.
Die Bildrate, mit der Mudbox aktualisiert wird, ist langsam.
Schattenwerfende Lichtquellen können je nach der Anzahl der Lichtquellen und der Komplexität der Szene negative Auswirkungen auf die Leistung haben.
Deaktivieren Sie Schatten, wenn sie nicht benötigt werden.
Die Schaltfläche Bild speichern ist im Fenster Bildschirmanzeige speichern deaktiviert.
Bildschirmanzeige speichern unterstützt Bild-Seitenverhältnisse bis 1:100. Wenn Werte eingegeben wurden, die das maximale Seitenverhältnis überschreiten, ist die Schaltfläche Bild speichern deaktiviert.
Versuchen Sie, größere oder kleinere Werte für die Höhe oder Breite des Bilds einzugeben, um das Seitenverhältnis auf·einen kleineren Wert zu reduzieren.
Text und Symbole werden auf 4K-Monitoren unscharf dargestellt Dies ist auf die automatische Oberflächenskalierung zurückzuführen, die in Mudbox 2019.1 eingeführt wurde. Informationen zur manuellen Außerkraftsetzung der Heraufskalierung finden Sie unter Unscharfe Darstellung von Text/Symbolen bei 4K-Monitoren.
ViewCube friert ein Falls der ViewCube gesperrt wird und nicht bewegt werden kann, halten Sie die linke und die mittlere Maustaste gleichzeitig gedrückt und ziehen Sie zwei Mal über den ViewCube.
Der ViewCube friert gelegentlich ein, wenn Sie neben, nicht jedoch auf ihn klicken: Mudbox erkennt nicht, ob Sie auf den ViewCube oder auf den Hintergrund klicken.
