Anweisungen zu dieser Aufgabe finden Sie unter Farb-Layer übertragen.
Weitere Informationen finden Sie unter Methode in Allgemeine Optionen für die Map-Extraktion. Wählen Sie Unterteilung, wenn das Quell- und das Zielnetz dieselbe Topologie aufweisen. Falls nicht, wählen Sie Strahlenfang.
Hier können Sie eine feste Größe, z. B. 1024 x 1024, angeben, was bedeutet, dass alle übertragenen Farb-Layer diese festgelegte Größe verwenden. Die zweite Möglichkeit ist die Auswahl der Option Wie Quelle, bei der jeder übertragene Farb-Layer dieselbe Auflösung wie der zugehörige Quell-Layer aufweist. Die letzte Option ist 2x Quelle, was bedeutet, dass jeder übertragene Farb-Layer in jeder Dimension die doppelte Auflösung des zugehörigen Quell-Layers aufweist.
Wählen Sie, ob Alle Farb-Layer (Vorgabe), Nur aktuelle Layeroder Nur sichtbare Layer exportiert werden sollen.
Gibt an, welche Farb-Layer übertragen werden, und wie viele. Wenn Sie Vorhandene Layer ersetzen wählen, wird ein bereits vorhandener Layer durch einen gleichnamigen übertragenen Layer ersetzt. Wenn Sie Zu vorhandenen Layern hinzufügen wählen, werden alle übertragenen Layer zu vorhandenen Layern hinzugefügt und alle Namenskonflikte werden automatisch aufgelöst.
Beim Übertragen von Layern von einem Objekt auf ein anderes werden die Dateinamen automatisch ausgewählt, ähnlich wie beim Erstellen von neuen Layern. Farb-Layernamen werden entsprechend den Quell-Farb-Layernamen festgelegt.
