Eigenschaften des Tiefenschärfefilters
Siehe auch Verwenden des Filters Tiefenschärfe.
Tiefenschärfe
Gibt die Breite (in Zentimetern) für die Fläche des schärfsten Fokus' in der 3D-Ansicht an. Bereiche außerhalb der Tiefenschärfe werden abhängig vom Wert Unschärfebetrag unscharf gezeichnet.
Fokusabstand
Gibt den Abstand (in Zentimetern) zwischen der aktiven Kamera und dem Mittelpunkt des Bereichs der Tiefenschärfe an. Der Wert für Fokusabstand richtet sich nach der verbundenen Kamera. Wenn Sie den Kamerastandpunkt mit der Dolly-Funktion vor und zurück bewegen, verschiebt sich auch der Bereich der Tiefenschärfe in Bezug auf das Objekt.
Unschärfebetrag
Gibt bei der Simulation des Tiefenschärfeneffekts den Betrag der Unschärfe außerhalb des Bereichs Tiefenschärfe an. Mit niedrigeren Werten werden Bereiche außerhalb der Tiefenschärfe zu einem geringeren Grad unscharf gezeichnet als durch höhere Werte.
