Siehe auch Verwenden des Hohlraum-Umgebungsokklusions-Filters.
Legt die Intensität der Umgebungsokklusion fest. Negative Werte können außergewöhnliche Farbeffekte verursachen (z. B. heiße, leuchtende Lava), wenn Sie eine Komplementärfarbe der Schattenfarbe verwenden.
Legt den Radius für einen Sampling-Bereich (auf dem Bildschirm) fest. Okklusionseffekte sind möglich, wenn der Radius in Bezug auf die Elemente im Modell nicht korrekt angegeben wurde. Beispielsweise können große Objekte ausgelassen werden, wenn der Radius zu klein ist, bzw. kleine Elemente verloren gehen, wenn der Radius zu groß ist.
Legt den Abstand fest, den die Sampling-Strahlen vom Sampling-Punkt in die Szene reichen, um festzustellen, ob okkludierende Objekte vorhanden sind. Verringern Sie diesen Wert und den Sample-Radius, wenn bei kleinen Objekten keine akzeptable Umgebungsokklusion erzielt wird. In den meisten Fällen muss der Abschnittsradius kleiner sein als der Sample-Radius.
Legt die Farbe der Schatten fest, die von der Umgebungsokklusion erzeugt werden. Klicken Sie auf das Farbfeld, um das Fenster Farbauswahl zu öffnen und die Schattenfarbe zu bearbeiten.
Gut, Besser oder Am besten geben die Anzahl der Okklusions-Samples an, die zur Verbesserung der Darstellung der Umgebungsokklusion vorgenommen werden. Je höher die Einstellung Qualität, desto niedriger ist die allgemeine Aktualisierungsrate in der 3D-Ansicht.
