Verschieben oder Drehen von Lichtquellen
So verschieben Sie Lichtquellen
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Wählen Sie in der Objektliste die Lichtquelle aus, drücken Sie dann L, und ziehen Sie in der 3D-Ansicht bei gedrückter linker oder rechter Maus-/Stylustaste das Gerät wie folgt:
      L + Ziehen dreht eine Lichtquelle (relativ zu ihrer aktuellen Position) in die Richtung, in die Sie ziehen.
      Das Drehen der Lichtquelle ist hilfreich, wenn Sie ein Modell mit einem Hintergrundlicht hinterlegen und wenn Sie die Lichtquelle zu einer bildbasierten Beleuchtung drehen wollen.
      L + rechte Maustaste-Ziehen dreht die Lichtquelle, sodass sie sofort aus der Position leuchtet, an der Sie in der 3D-Ansicht klicken.
      Diese Option ist hilfreich, wenn Sie das Modell beim Formen häufig senken und die Lichtrichtung schnell aktualisieren möchten, um die Oberfläche des Modells zu bewerten.
    • Wählen Sie aus der Objektliste die Lichtquelle, und aktivieren Sie im Fenster Eigenschaften die Option Griff anzeigen. Ziehen Sie den in der 3D-Ansicht eingeblendeten Transformations-Griff, um die Lichtquelle wie erforderlich zu verschieben oder zu drehen.
      Anmerkung: Eine Punktlichtquelle verfügt nur über einen Verschiebungs-Transformations-Griff, während die Richtungslichtquelle und die bildbasierte Beleuchtung über einen Dreh-Transformations-Griff verfügen.
    • Bearbeiten der Transformationseigenschaften der Lichtquelle – Achten Sie im Fenster Objektliste darauf, dass die Option Transformation aktiviert ist. Klicken Sie in der Objektliste auf den Namen der Lichtquelle, sodass die Transformationseigenschaften im Fenster Eigenschaften eingeblendet werden. Bearbeiten Sie im Abschnitt Transformieren des Fensters Eigenschaften die Eigenschaften Verschieben oder Drehen für X, Y, Z.
      Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie die Option Transformation in der Objektliste deaktivieren, sobald Sie die Transformation eines Elements abgeschlossen haben und die Objektliste ihre ursprüngliche Ansicht wieder einnimmt.
Verwandte Themen
Lichtquellen
