In diesem Abschnitt werden bekannte, nicht behobene Probleme mit Inventor Nastran 2020 und Autodesk Nastran 2020 aufgeführt.
Zusammenfassung der bekannten Probleme in Autodesk Inventor Nastran 2020
Benutzeroberfläche
- Die Funktionen Rückgängig und Wiederherstellen sind derzeit während der Arbeit in der Inventor Nastran-Umgebung gesperrt.
- Die Visualisierung kann für steife Verbinder nicht falsch sein, wenn die Option zum Erstellen des Punkts in der Mitte verwendet wird, aber es funktioniert hervorragend für große Baugruppen, Unterbaugruppen und Bauteile.
- Im Dialogfeld Bereich einschließen ist die Schaltfläche Neue Gruppe nicht verfügbar.
CAD
- Nur mit Inventor Gestell-Generator erstellte Tragwerkselemente werden unterstützt. Tragwerkselemente, die mit der Anordnungsfunktion erstellt wurden, werden nicht unterstützt.
- Gestell-Generator-Funktionen wie Verlängern/Kürzen und Stutzen werden nicht unterstützt.
Vernetzung
- Schweißnähte werden bei der Vernetzung nicht unterstützt.
- Die Netzverbindung funktioniert für Kurven-/Bogenvernetzungen von Linienelementen nicht.
- Aufgrund von Problemen bei der Grafikleistung wurde die Darstellung von Knoten- und Element-Beschriftungen in Inventor Nastran deaktiviert. Anzeigegröße und -farbe des Knotens funktionieren derzeit nicht.
- Feder mit Länge Null zwischen zwei koinzidenten Punkten generiert nicht CBUSH.
- Kopierte Tragwerkselemente können nicht vernetzt werden.
Lasten und Abhängigkeiten
- Eine Drehmomentbelastung unterstützt Flächenauswahl als Einheit nur dort, wo die Drehbelastung angewendet wird. Sie können im Dialogfeld Drehmomentbelastung eine Kante oder einen Scheitelpunkt als Einheit wählen; eine Warnmeldung, dass diese Aktion nicht unterstützt wird, wird jedoch auch nachdem Sie auf OK geklickt haben nicht angezeigt. Die Analyse wird in beiden Fällen gelöst, aber die Last wird in der Lösung nicht berücksichtigt.
- Das Verwenden des Axialkrafttyps Lagerbelastung wird nicht unterstützt.
- Die dynamische Anzeige von Last- und Abhängigkeitszeichen wurde aufgrund eines Leistungsproblems entfernt. Klicken Sie in den Dialogfeldern Lasten und Abhängigkeiten auf das Kontrollkästchen Vorschau, um die Zeichen im Ansichtsbereich zu aktualisieren.
- Die Anzeige von Zeichen für Lasten und Abhängigkeiten im verformten Modell und für Animationen ist deaktiviert.
- Kante kann nicht für ein geometrisches Objekt ausgewählt werden, das bereits für Last ausgewählt ist.
- CFD-Temperaturinterpolation wird derzeit nicht für parabolische Elemente unterstützt; lineare Elemente werden empfohlen.
Ergebnisse
- Das Kontur-Symbol in der Multifunktionsleiste bleibt beim Wechsel zwischen Modellen gedrückt und funktioniert bei einigen Modellen nicht korrekt. Umgehungslösung: Schließen und öffnen Sie das Modell erneut, oder führen Sie die Analyse für das aktive Dokument erneut aus.
- Balkendiagramm-Darstellungen werden über den Mini-Werkzeugkasten nicht angezeigt. Verwenden Sie das Dialogfeld Darstellung, um Balken-Diagramme anzuzeigen.
- Die Ergebnisse für Gitterpunkt Kräfte für 1D- und 2D-Elemente werden nicht in die Lösungsausgabe einbezogen.
- Wenn Sie beim Animieren von Ergebnissen die Option Lasten im Menü Objektsichtbarkeit der Multifunktionsleiste deaktivieren, werden die Lasten weiterhin angezeigt.
- Das Werkzeug Sonde funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn als Anzeigeoption in Inventor Perspektive eingestellt ist. Umgehungslösung: Verwenden Sie den orthogonalen Anzeigemodus.
Andere
- Die ABD-Matrixberechnung im Dialogfeld Schichten funktioniert nicht wie erwartet.
- Die Ausgabeoption Spannung/Dehnung im Dialogfeld Schichten ist nicht ordnungsgemäß definiert, wenn das Kontrollkästchen Globale Lage verwenden aktiviert ist.
- Das Löschen einer Versatzfläche in einer duplizierten Analyse wirkt sich auf zuvor verbundene Gehäuseeigenschaften in anderen, inaktiven Analysen aus.
- Steife-Körper-Verbinder, die für Modelle mit regelmäßigen Grundkörpern (z. B. Dreieck oder Torus) definiert wurden, wirken nicht am Schwerpunkt der ausgewählten Objekte.
Zusammenfassung der bekannten Probleme in Autodesk Nastran 2020
- SUBCOM (für die Kombination mehrerer SubCase-Ergebnisse) ist derzeit nicht verfügbar.
- Die Neustartfunktion im Nastran-Editor, mit deren Hilfe eine angehaltene Analyse fortgesetzt werden kann, ist derzeit nicht verfügbar.
- In seltenen Fällen führen einige nichtlineare Modelle zu inkonsistenten Ergebnissen. Das Ausführen desselben Modells (dasselbe Modell mit gleicher Nastran-Version auf demselben Computer) führt zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Lösung: Schränken Sie die Konvergenztoleranzen ein oder verwenden Sie PARAM, NLTOL, 0.
- MFLUID hat eine relativ geringe Beschränkung der Modellgröße.
- Lineare statische Modelle mit mehreren Subcases mit SPCD-Belastung im ersten Subcase und unter Verwendung des gleichen SPC-Satzes in nachfolgenden Subcases erhalten das Ergebnis Null in den zusätzlichen Subcases.
- Wenn Sie Nastran auf nicht englischsprachigen Computern (Japanisch/Chinesisch/Koreanisch) in einen lokalen Ordner mit BS-Zeichen installieren, führt der Solver keine Lösungen aus.
- In deutschen Betriebssystemen sind nichtlineare Vorgabe-XY-Darstellungen nicht korrekt.
- Die PLOADG-Interpolation weist eine Inkonsistenz bei gekrümmten Schalenelementen auf.
- QVOL-Lasten werden nicht mit der Form für Optimierungslösungen für die Wärmeübertragungstopologie skaliert.
- Probleme mit der neutralen Datei mit OP2-Ergebnissen:
- Bei Frequenzantwortanalysen werden die von Mises-Spannungsergebnisse nicht in die OP2-Datei geschrieben. Die Spannungstensorergebnisse sind davon nicht betroffen.
- Verbundwerkstoff-Dehnungsergebnisse werden nicht in die OP2-Datei geschrieben.
- Mehrschichtige Verbundwerkstoffergebnisse werden nicht in die OP2-Datei geschrieben.
- Für einige Modelle mit gekrümmten Kontaktflächen und Vorsprüngen muss für bessere Ergebnisse möglicherweise der Parameter SLINEPROTOL angepasst werden. SLINEPROTOL ist eine Toleranz zum Anpassen der Vorsprünge zwischen den sich berührenden Bauteilen. Die Einstellung AUTO funktioniert in den meisten Fällen sehr gut, aber gelegentlich sind Benutzereingriffe erforderlich.
Lösung: Passen Sie SLINEPROTOL an. Wenn sich Spalten zwischen den sich berührenden Bauteilen befinden, versuchen Sie es mit SLINEPROTOL = 0,0. Wenn kein beabsichtigter Spalt vorhanden ist, kann ein größerer Wert wie 1.E30 verwendet werden.
