Konfigurieren der Installation
In der Regel ist keine weitere Konfiguration erforderlich, nachdem das Installationsprogramm ausgeführt wurde. Wenn Sie jedoch nicht standardmäßige Änderungen vorgenommen haben, kann es nützlich sein, die verwendeten Umgebungsvariablen sowie die Speicherorte der Shell-Skriptdatei zu kennen, mit der diese richtig festgelegt werden. Autodesk Nastran bietet eine Shell-Skriptdatei, um die erforderlichen Umgebungsvariablen festzulegen und den Systemsuchpfaden die Autodesk-Binärdateien und -Bibliotheken hinzuzufügen. Diese Shell-Skriptdatei muss vor der Ausführung oder beim Erstellen eines Terminals mit "source" angegeben werden. Die Datei befindet sich hier:
/opt/Autodesk/Nastran_2020/bin/nastran_vars.sh
Anmerkung: Auf einem Linux-Computer bedeutet "source" für eine Datei, dass einer der beiden folgenden Vorgänge ausgeführt wird:
> ./opt/Autodesk/Nastran_2020/bin/nastran_vars.sh
> source /opt/Autodesk/Nastran_2020/bin/nastran_vars.sh
Umgebungsvariablen
Autodesk Nastran interagiert mit einer Reihe von vorhandenen Systemvariablen und erstellten Umgebungsvariablen, wie nachfolgend aufgeführt. Die entsprechenden Änderungen an diesen Umgebungsvariablen werden im oben aufgeführten Skript vorgenommen.
PATH
Diese Systemumgebungsvariable listet die Verzeichnisse auf, die das Linux-System nach ausführbaren Dateien durchsucht. Nach der Änderung enthält es einen Eintrag ähnlich dem Folgenden:
ADSK_NASTRAN_HOME
Dies verweist auf die Basis der Autodesk Nastran 2020-Installation. Durch das Festlegen dieses Werts kann Nastran die Vorgabe-Konfigurationsdateien ermitteln. Bei der Standardinstallation wird der folgende Wert eingestellt: /opt/Autodesk/Nastran_2020.
ADSKFLEX_LICENSE_FILE
Diese Variable legt den Speicherort des Lizenzsystems oder der -datei fest. Das Format ist eine IP-Adresse oder der Hostname eines Lizenzservers. Dies wird im folgenden Format dargestellt, wobei [Anschluss] optional ist und davon abhängt, ob der Systemadministrator die Installation des Lizenzservers angepasst hat. Das "@"-Symbol muss darin enthalten sein.
[Anschluss]@10.4.206.99
Oder:
[Anschluss]@myhost.mydomain.com
Anmerkung: Wenn das Hostnamenformat für den Lizenzserver verwendet wird, muss der DNS-Dienst auf dem Client-Computer richtig eingerichtet sein.
Aktivieren von Autodesk Nastran für die Verwendung
Damit Autodesk Nastran funktioniert, müssen Sie die entsprechende Shell-Skriptdatei als Quelle verwenden. Das kann vorgabemäßig durch den Superuser erfolgen, oder indem Sie Zeilen zu Ihren persönlichen Shell-Konfigurationsdateien hinzufügen. Eine Erläuterung hierzu finden Sie weiter unten. Diese Shell-Skriptdatei legt die Umgebungsvariablen fest, die im vorherigen Abschnitt erläutert wurden, und fügt eine ausführbare Autodesk Nastran-Datei (nastran.x) zum Vorgabesuchpfad hinzu.
Aktivieren für alle Benutzer
Verknüpfen Sie einfach die Shell-Skriptdatei wie folgt mit dem Speicherort /etc/profile.d. Bei der Anmeldung werden diese Dateien automatisch gelesen. Während des Installationsvorgangs wird eine Option angezeigt, um dieses automatisch durchzuführen.
> ln –s /opt/Autodesk/Nastran_2020/bin/nastran_vars.sh /etc/profile.d/nastran_vars.sh
Aktivieren für einen einzelnen Benutzer
Fügen Sie der Datei .bashrc die folgenden Zeilen hinzu:
. /opt/Autodesk/Nastran_2020/bin/nastran_vars.sh
Anmerkung: Zwischen dem Punkt ( . ) und "/opt/..." im oben aufgeführten Befehl ist ein Leerzeichen erforderlich.
Beim Erstellen eines neuen Terminals werden diese Dateien eingelesen, und die Umgebungsvariablen werden entsprechend angepasst, um die Ausführung von Autodesk Nastran zu aktivieren.
Konfiguration der vorgabemäßigen Nastran.INI
Die Datei /opt/Autodesk/Nastran_2020/ini/Nastran.INI ist die Vorgabe-Initialisierungsdatei für alle Benutzer. Anweisungen zum Anpassen der Werte in dieser Datei finden Sie im Abschnitt Initialisierung des Nastran Solver-Referenzhandbuchs. Beachten Sie jedoch, dass Pfade (falls erforderlich) als absolute Pfade angegeben werden müssen, d. h. mit einem Schrägstrich (/) vor dem Pfad. Dies ist erforderlich für Variablen, die z. B. temporäre Pfade angeben. Weitere Informationen finden Sie im Thema Linux-Verwendung – Änderungen.
Die Konfiguration von Autodesk Nastran ist jetzt abgeschlossen.
