So navigieren Sie in der CAD-Ansicht
Steuern Sie die Vergrößerung und Ausrichtung des Modells in der CAD- und Schnittansicht.
Die Größe des Modells ändern, um es der CAD-Ansicht anzupassen
Ändern Sie die Größe des Modells, um die CAD- oder Schnittansicht anzupassen.
So vergrößern bzw. verkleinern Sie die CAD-Ansicht
Vergrößern bzw. verkleinern Sie die CAD-Ansicht.
  1. Klicken Sie auf Ansicht-Registerkarte > Navigation > Zoomen.
  2. Klicken Sie auf den Zoomen-Pfeil, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Vergrößern, um die CAD-Ansicht mit jedem Klick auf die Schaltfläche zu vergrößern.
    • Verkleinern, um die CAD-Ansicht mit jedem Klick auf die Schaltfläche zu verkleinern.
Falls Ihre Maus über ein Drehrad verfügt, können Sie auch durch Drehen des Mausrads die Ansicht an der Cursor-Position vergrößern und verkleinern.
So wählen Sie den Mausmodus
Geben Sie die Mausaktion an, wenn Sie mit der linken Maustaste klicken und die Maus in der CAD-Ansicht ziehen.
  1. Klicken Sie auf Ansicht-Registerkarte > Navigation > Modus.
  2. Klicken Sie auf den Modus-Pfeil, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Modus 'Auf Feldauswahl vergrößern', um einen bestimmten Bereich des Modells zu vergrößern.
      Klicken und ziehen Sie den Cursor, um einen Rahmen zu erstellen. Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird in PowerInspect der Bereich innerhalb des Auswahlrahmens vergrößert.
    • Zoom-Modus, um die CAD-Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
      Klicken und ziehen Sie die Maus nach vorne, um die Ansicht zu vergrößern, klicken und ziehen Sie die Maus zurück, um die Ansicht zu verkleinern. Falls Ihre Maus über ein Drehrad verfügt, können Sie alternativ auch das Rad vorwärts drehen, um die Ansicht zu vergrößern, und dieses rückwärts drehen, um die Ansicht zu verkleinern.
    • Verschiebemodus, um die CAD-Ansicht vertikal und horizontal zu verschieben.
    • Drehmodus, um die CAD-Ansicht um die Mitte zu drehen.
Wenn Sie eine Option auswählen, wird das entsprechende Symbol auf der Schaltfläche Modus angezeigt, um die aktuell ausgewählte Aktion anzugeben. Der Status bleibt unverändert, bis Sie eine andere Auswahl treffen.
So drehen Sie die CAD-Ansicht schrittweise
Drehen Sie die CAD-Ansicht in 5-Grad-Schritten um den aktuell ausgewählten Drehungsanker.
  1. Klicken Sie auf Ansicht-Registerkarte > Navigation > Drehen.
  2. Klicken Sie auf den Drehen-Pfeil, und wählen Sie die Drehachse und -richtung:
    • Drehen -X, um die Ansicht gegen den Uhrzeigersinn um die X-Achse zu drehen.
    • Drehen -Y, um die Ansicht gegen den Uhrzeigersinn um die Y-Achse zu drehen.
    • Drehen -Z, um die Ansicht gegen den Uhrzeigersinn um die Z-Achse zu drehen.
    • Drehen +X, um die Ansicht im Uhrzeigersinn um die X-Achse zu drehen.
    • Drehen +Y, um die Ansicht im Uhrzeigersinn um die Y-Achse zu drehen.
    • Drehen +Z, um die Ansicht im Uhrzeigersinn um die Z-Achse zu drehen.
Das Symbol der Schaltfläche ändert sich entsprechend der ausgewählten Option.
So drehen Sie die Schnittansicht
Drehen Sie die Schnittansicht in 5-Grad-Schritten.
Anmerkung: Die Schaltfläche Schnittansicht drehen wird nur angezeigt, wenn die Schnittansicht-Registerkarte ausgewählt ist.
So ändern Sie den Ansichtspunkt für einen Schnitt
Wechseln Sie zwischen der Vorder- und Rückansicht eines Schnitts.
Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um den ursprünglichen Ansichtspunkt wiederherzustellen.
Anmerkung: Die Schaltfläche Vorder-/Rückseite der Schnittansicht wird nur angezeigt, wenn die Schnittansicht-Registerkarte ausgewählt ist.
