Referenz für Dialogfeld Punktewolke-Gruppe
Verwenden Sie den Punktewolke-Gruppe-Dialog, um die Details einer Punktewolkegruppe festzulegen.
Um den Dialog anzeigen zu lassen, doppelklicken Sie auf den Namen der Gruppe in der Prüfsequenz oder wählen Sie deren Eintrag aus und drücken Sie die Tasten Alt+Eingabe.
Der Dialog beinhaltet die folgenden Einstellungen:
Name - Geben Sie einen Namen für das Element ein. Der Name wird in der Prüfsequenz und in den Registerkarten Bericht und Info verwendet sowie immer dann, wenn andere Elemente sich auf das Element beziehen.
Ausgabe in den Bericht - Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um das Element in den Bericht aufzunehmen.
Sichtbar – Wählen Sie dies aus, um die Inhalte der Gruppe in der CAD-Ansicht anzuzeigen, wenn die Definition-Ebene der Prüfsequenz ausgewählt ist. Diese Einstellung überschreibt die individuellen Sichtbar-Einstellungen für Elemente in der Gruppe.
Koordinatensystem – Geben Sie die vorgabemäßige Ausrichtung für Punktewolken an, die in dieser Gruppe erstellt wurden. Wenn Sie eine spezifische Ausrichtung oder einen spezifischen Bezugspunkt verwenden möchten, wählen Sie dessen Eintrag in der Liste aus. Um die Ausrichtung während einer Prüfung festzulegen, wählen Sie <Aktive Ausrichtung> aus. Sie können die Ausrichtung dann ändern, indem Sie die Liste Aktive Ausrichtung auf der Ausrichtungen und Bezugspunkte-Registerkarte verwenden oder indem Sie Aktive Ausrichtungselemente zur Prüfsequenz hinzufügen.
Standardtoleranzen – Geben Sie die Toleranzen an, die als Vorgaben beim Erstellen von Punktewolken verwendet werden sollen. Geben Sie die Werte in die Felder Untere Tol oder Obere Tol ein oder klicken Sie auf , damit der Dialog Positionstoleranz angezeigt wird, und erstellen Sie Toleranzbänder und wählen Sie diese aus. Wählen Sie das Kontrollkästchen Bestehende Punktewolken aktualisieren aus, um Änderungen an den bereits in der Gruppe vorhandenen Punktewolken vorzunehmen. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um zu den Standardwerten, die im Dialog Messparameter festgelegt sind, zurückzukehren.
Schnittebene – Lehnen Sie beim Scannen erfasste Punkte unterhalb einer angegebenen Ebene ab. Wählen Sie Schnittebene zur Begrenzung der Datenaufnahme verwenden und dann eine Ebene in der Liste aus. Wenn Sie eine ungemessene Ebene auswählen, werden Sie bei der Wiedergabe eines Punktewolken-Elements in PowerInspect aufgefordert, die Ebene zu messen.
Klicken Sie auf OK, um den Dialog zu schließen und die Änderungen zu speichern.
Wenn Sie eine Gruppe erstellen, fügt PowerInspect diese zur Prüfsequenz hinzu.
Anmerkung: Punktewolken-Gruppen stehen nur für CNC- und manuelle Prüfungen zur Verfügung.
