Optionen für Maßtextlinien
Verwenden Sie die Seite Linien, um die Linienoptionen für Bemaßungen zu ändern:
Bezugslinienoptionen
Maßlinien sind gerade Linien oder Bogen, die die Bemaßungswerte darstellen.
Linienart — Wählen Sie die Standard-Linienart der Maßlinie aus der Liste aus.
Maßlinie an Text begrenzen — Wählen Sie diese Option aus, um die Maßlinie auf die Position des Bemaßungstextes zu begrenzen. Dies kann eingesetzt werden, wenn das Ende der Maßlinie eindeutig ist, zum Beispiel bei Basispunkt- und Kettenbemaßungen. Maßlinien können nur für lineare Bemaßungen getrimmt werden. Beispiel:
Maßlinie an Text begrenzen abgewählt - Die Maßlinie wird nicht getrimmt.
Maßlinie an Text begrenzen ausgewählt. Die Maßlinie wird bis zum Bemaßungstext getrimmt.
Innere Maßlinie bei kleinen Abmessungen — Wenn Sie eine Bemaßung mit Maßlinien haben, die an beiden Seite der Bemaßung, wie im Folgenden gezeigt, platziert ist, fügt diese Option eine Linie hinzu, damit keine Lücke zwischen den Pfeilen der Maßlinie entsteht.
Innere Maßlinie bei kleinen Abmessungen ausgewählt
Innere Maßlinie bei kleinen Abmessungen abgewählt
Markierungsgröße — Geben Sie die Größe der Markierung an beiden Enden der Maßlinie ein.
Markierungstyp – Wählen Sie den Markierungstyp aus, um das Ende der Maßlinie anzuzeigen.
Markierungen auf Bildschirm ausfüllen – Wählen Sie diese Option aus, um gefüllte Bemaßungsmarkierungen als gefüllt auf dem Bildschirm anzuzeigen.
Tipp: Um die Darstellung der Grafiken zu verbessern, deaktivieren Sie diese Option und zeigen Sie gefüllte Markierungen als nicht ausgefüllt an.
Maßhilfslinienoptionen
Maßhilfslinien verbinden die Maßlinie mit dem Objekt.
In diesem Beispiel werden die Maßhilfslinien durch rote Pfeile angezeigt:
Maßhilfslinien-Linienart — Wählen Sie die Linienart der Maßhilfslinie aus der Liste aus.
Abgeknickte Maße — Wenn Ordinatenbemaßungen erstellt werden, verwenden Maßhilfslinien automatisch abgeknickte Maße, wenn der Text nicht passt. Wählen Sie den Typ der abgeknickten Maße aus:
Gewinkelt
Stufig
Maßhilfslinienversatz — Geben Sie den Versatzabstand der Maßhilfslinie vom Objekt ein.
Abstand des Maßhilfslinienversatzes
Maßhilfslinienverlängerung – Geben Sie den Verlängerungsabstand für alle Maßhilfslinien in Millimetern ein.
Maßhilfslinie-Erweiterung = 1 mm
Maßhilfslinie-Erweiterung = 5 mm
