So erzeugen Sie voreingestellte CERTA-Skripte
Wenn Sie die Seite Exportoptionen verwenden, um die Exportoptionen für die Elektrode festzulegen, können Sie neben den standardmäßigen CERTA QMeasure-Skripten auch voreingestellte CERTA-Skripte erzeugen. Elektroden werden mit einem definierten Untermaß versetzt, doch die Elektrodenbasis wird ohne Versatz bearbeitet. Das CERTA QMeasure-Skript führt Überprüfungen durch, die das Untermaß kompensieren, welches für die Basis nicht korrekt ist. Die voreingestellten CERTA-Skripte erleichtern die Überprüfung der Elektrodenbasis und können auch beim Export in PowerInspect korrigiert werden.
  1. Wählen Sie auf der Seite Exportoptionen des Dialogfelds die Option PowerMill im Bereich Export für sowie die EDM-Datentransferdateien und Prüfpunkte für PowerInspect aus dem Bereich Einschließen aus.
  2. Klicken Sie auf die erste -Schaltfläche, damit das Dialogfeld EDM-Ausgabeauswahl angezeigt wird.
  3. Wählen Sie das CERTA QMeasure-Skript aus.
    Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, um auch das bevorzugte EDM-Exportformat auszuwählen.
  4. Klicken Sie auf die zweite -Schaltfläche, damit das Dialogfeld Prüfpunkte angezeigt wird.
  5. Fügen Sie bei Bedarf Prüfpunkte hinzu, indem Sie im Grafikfenster auf das Elektrodenmodell klicken.
    Sie müssen die Prüfpunkte in der folgenden Reihenfolge definieren, damit ein voreingestelltes Skript erzeugt wird:
    • Drei Punkte auf jeder Seite der Basis
    • Mindestens vier Punkte auf der oberen Fläche der Elektrodenbasis
    • Alle anderen Punkte auf der Elektrode selbst
  6. Klicken Sie auf , um die Änderungen zu akzeptieren und das Dialogfeld Prüfpunkte zu schließen.
  7. Klicken Sie auf Beenden, um die TRODE-Datei und die CERTA-Skripte an das definierte Verzeichnis zu exportieren.
Beim Laden der TRODE-Datei in PowerInspect sollten die durch das voreingestellte Skript definierten Prüfpunkte als eine separate Prüfgruppe mit einem Versatz von 0 angezeigt werden. Sie können bei Bedarf Änderungen an den Prüfpunkten vornehmen und ein modifiziertes Skript wie folgt extrahieren:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die TRODE-Datei, nachdem Sie die Ergebnisse aus PowerInspect exportiert haben.
  2. Wählen Sie Elektrode > Korrigiertes EDM-Script herausziehen > Anwender-Script: und dann CERTA aus.
    Anmerkung: Die Shell-Erweiterung für Elektroden muss installiert sein, damit das modifizierte CERTA-Skript inklusive der in PowerInspect vorgenommenen Änderungen extrahiert werden kann.
