Verwenden Sie die Eigenschaften-Seite des Optionen-Dialogs, um verschiedene Eigenschaften in Bezug auf Vorgänge und die Optik von PowerShape festzulegen.
- Klicken Sie auf Datei-Registerkarte > Optionen > Anwendungsoptionen > Allgemein > Eigenschaften.
- Legen Sie die Vorgänge und Optik des Programms mithilfe der folgenden Optionen fest:
Warnhinweis zum Speicherintervall
- Warnmeldungs-Zeitverzögerung - Geben Sie einen Wert ein, um die Häufigkeit, mit der die Warnmeldung angezeigt wird, in Minuten festzulegen.
- Warnmeldung erforderlich - Wählen Sie diese Option aus, um eine Warnmeldung, die Ihnen mitteilt, wann Sie zum letzten Mal ein Modell gespeichert haben, mit der festgelegten Häufigkeit anzuzeigen. Wählen Sie dieses Kontrollkästchen ab, um die Warnhinweise zum Speicherintervall zu deaktivieren.
Warnhinweis vor lang dauernden Arbeitsschritten
Optik
- Farbschema - Wählen Sie ein Farbschema von der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf Farbschema als Standardschema festlegen. Dies speichert das Schema als den von Ihnen ausgewählten Standard, sodass dieses Schema jedes Mal beim Starten von PowerShape eingesetzt wird.
- Proportionalschrift - Wählen Sie eine Schriftart aus der Dropdown-Liste aus. Die Schriftart wird von dem Intelligenten Cursor verwendet und wird außerdem standardmäßig zum Erstellen von Text und Text in Bezugskreisen verwendet.
- Zeichensatz Feste Breite - Wählen Sie eine Schriftart aus der Dropdown-Liste aus. Diese Schriftart wird für laufenden Text in Dialogen verwenden, zum Beispiel im Informationen-Dialog.
- IC-Zeichensatzhöhe - Geben Sie einen Wert ein, um die Höhe der Schriftart, die von dem Intelligenten Cursor verwendet wird, einzugeben.
- Farbschema als Standard festlegen - Wählen Sie diese Option aus, um das ausgewählte Farbschema als Standard zu speichern. Dieses wird dann jedes Mal verwendet, wenn PowerShape gestartet wird.
Sitzungsoptionen
Sie können die Einstellungen auf den Seiten des Optionen-Dialogs speichern und diese in der nächsten Sitzung erneut verwenden.
- Neustart mit Standardoptionen - Wählen Sie diese Option aus, um die Standard-Einstellungen zu verwenden, wenn Sie das Programm erneut starten.
- Neustart mit aktuellen Optionen - Wählen Sie diese Option aus, um die neuesten Einstellungen im Optionen-Dialog abzurufen, wenn Sie das Programm verlassen. Wenn Sie das Programm erneut starten, werden diese Einstellungen erneut eingesetzt.
- Neustart mit gespeicherten Optionen - Wählen Sie diese Option aus, um die gespeicherten Optionen zu verwenden, wenn Sie das Programm verlassen.
- Neustartoptionen speichern - Dies speichert die aktuellen Einstellungen im Optionen-Dialog. Neustart mit gespeicherten Optionen muss dabei ebenso ausgewählt sein.
Alle Einstellungen im Optionen-Dialog werden gespeichert und in der nächsten Sitzung erneut verwendet.
Die gespeicherten Einstellungen werden angewendet auf:
- Entweder ein Modell
- oder eine Sitzung
wie in Unterschiede zwischen Anwender- und Modelloptionen darstellen definiert (Datei > Optionen > Anwendungsoptionen > Allgemein > Einheiten und Toleranzen). Diese Option ändert die Schriftart und zeigt so an, ob die Einstellung auf ein Modell oder eine Sitzung angewendet wird.
Anmerkung: Vorlagenmodelle können verwendet werden, um die Modelloptionen zu speichern.
- Rücksetzen / Laden / Speichern - Klicken Sie auf diese Schaltflächen, um:
- die Optionen auf den Status zurückzusetzen, in dem PowerShape gestartet wurde.
- Eine zuvor gespeicherte Optionendatei zu laden.
- Die Optionendatei zu speichern.
- Vor dem Start mehrerer Sitzungen nachfragen - Wählen Sie diese Option aus, um eine Abfragemeldung anzuzeigen, wenn Sie versuchen, eine weitere Kopie des Programms zu starten.
