So legen Sie Bemaßungen fest
Geben Sie an, welche Elemente und wohin sie bemaßt werden sollen.
  1. Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Start Gruppe Projekt Projektmanager Projektkonfiguration.
  2. Erweitern Sie im Dialogfeld Projektkonfiguration die Option Isometrische DWG-Einstellungen. Klicken Sie auf Bemaßungen.
  3. Wählen Sie im Bereich Bemaßungen in der Liste ISO-Stil den ISO-Stil aus, für den Sie Bemaßungen festlegen möchten.
  4. Führen Sie unter Bemaßungstypen die folgenden Schritte durch:
    • Wählen Sie in der Liste ISO-Thema das ISO-Thema aus (für Standard-Rohrsysteme oder Rohrsysteme mit kleiner Bohrung), für das Sie die Bemaßungstypeinstellungen verwenden möchten.
    • Aktivieren Sie mindestens eines der Kontrollkästchen für den Bemaßungstyp.
    • Wählen Sie unter den Bemaßungstypoptionen für jede Komponente eine Bemaßung aus und aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Nur die Kontrollkästchen sind verfügbar, die der Auswahl entsprechen, die Sie oberhalb der Tabelle getroffen haben. Wenn Sie beispielsweise oberhalb der Tabelle Kettenbemaßungen ausgewählt haben, sind nur die Kontrollkästchen für die Zeichenfolgenspalte verfügbar. Wenn Sie alle drei Kontrollkästchen oberhalb der Tabelle ausgewählt haben, sind alle Kontrollkästchen in der Tabelle verfügbar.
  5. Führen Sie unter Allgemeine Bemaßungsoptionen die folgenden Schritte durch:
    • Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Zeichenfolgenbemaßungen nicht überbestimmen. Durch die Auswahl dieses Kontrollkästchens wird die letzte Zeichenfolgenbemaßung in einem linearen Rohrleitungssegment entfernt, wenn dieses zusammen mit Ende-zu-Ende-Bemaßungen verwendet wird, um zu verhindern, dass die Bemaßungen überbestimmt werden.
    • Geben Sie unter Handhabung von Dichtungen an, ob die Dichtungen einzeln bzw. gar nicht bemaßt oder ob sie in Komponentenbemaßungen integriert werden sollen.
    • Wählen Sie in die Ventiltabelle Gesamtlänge oder Zentrum als Bemaßungsstil für jeden Ventiltyp aus.
  6. Klicken Sie auf OK.
