In diesem Dialogfeld können Sie neue Fabrication-Item-Berichte erstellen oder vorhandene anpassen.
- Registerkarte Zusatzmodule
Gruppe Revit Extension for Fabrication
Dropdown-Liste Fabrication Reports
Setup Linear Nest Reports
In Berichten zum linearen Nesting kann eine Reihe von Angaben zu Elementeigenschaften aufgenommen werden, und sie können mithilfe von Datenexportfunktionen exportiert werden. Diese Eigenschaften werden in der Spalte Available auf der linken Seite des Berichtsgenerators angezeigt. Durch Erweitern der Sammlungen zeigen Sie alle verfügbaren Eigenschaften an.
So können Sie etwa durch Erweitern der Sammlung Item die Eigenschaften unter Product Information Details anzeigen.
Das Dialogfeld ist in vier Hauptbereiche gegliedert. Im oberen Bereich wählen Sie den aktuell zu bearbeitenden Bericht aus. Zusätzlich stehen hier verschiedene Optionen für die Datei zur Verfügung. Der Bereich ganz links enthält eine Liste mit allen Druckobjekten, die in diesem Berichtstyp angezeigt werden können (diese Liste ist für verschiedene Arten von Berichten unterschiedlich). Die mittlere Spalte zeigt das eigentliche Layout des Berichts, und in der rechten Spalte werden die Details zum in der mittleren Spalte hervorgehobenen Druckobjekt angezeigt.
New: Erstellt einen neuen Bericht. Bei diesem Befehl werden Sie aufgefordert, anzugeben, ob Sie einen bestehenden Bericht, der in der aktuellen Ansicht angezeigt wird, kopieren möchten.
Save: Speichert den Bericht, und benennt ihn um in <Dateiname>.
Edit: Ermöglicht die Bearbeitung des Kopfzeilenlayouts.
Resize: Passt automatisch die Spalten des Berichts an die Seitengröße an.
Font: Gibt die Optionen für die Schriftart des Berichts an.
More: Stellt zusätzliche Berichtsoptionen bereit wie unten beschrieben.
Preview: Zeigt eine Vorschau des Berichts in der aktuellen Ansicht an.
Delete: Löscht den aktuell in der Ansicht ausgewählten Bericht.
Auto resize: Versucht, alle Berichtsdruckobjekte anzupassen, die in der Spalte innerhalb der Papierbreite angezeigt werden sollen, ohne den Text zu beschneiden.
Report Font: Gibt die Schriftart an, die im ausgewählten Bericht verwendet werden soll.
Report Options: Zeigt ein Dialogfeld an, das eine Vielzahl weiterer Optionen bietet.
Use Custom Printer: Hier können Sie verschiedene Drucker oder Druckereinstellungen pro Bericht angeben. Jeder Bericht kann einem Drucker oder eigenen Druckereinstellungen zugewiesen werden.
Separate Columns with Lines: Trennt jede Tabellenspalte mit vertikalen Linien (Rahmen).
Highlight Table Titles and Totals: Um die Lesbarkeit zu verbessern, werden verschiedenfarbige Überschriften für die Informationsfelder erzeugt. Klicken Sie auf die Farbfelder, um eine Palette zur Auswahl der Farbe anzuzeigen.
Highlight Collected Titles: Um die Lesbarkeit zu verbessern, werden verschiedenfarbige Überschriften für gesammelte Titel erstellt. Klicken Sie auf die Farbfelder, um eine Palette zur Auswahl der Farbe anzuzeigen.
Start Each Collected Table on a New Page: Platziert Tabellen auf separaten Seiten.
Paper Orientation: Legt die Ausrichtung des Berichts auf Hochformat (Standard) oder Querformat fest.
Include Omitted Items in the Report: Gibt an, ob ausgelassene Elemente im Bericht angezeigt werden.
Include Fixed Cost Items: Gibt an, ob fixe Kosten im Bericht angezeigt werden.
Include Skin: Zeigt bei doppelwandigen Elementen die Oberflächendetails des Elements im Bericht an, nicht nur die Innendetails des Elements.
Expand Sub: Enthält den Namen der Unterbaugruppe, wenn auf Never gesetzt. Mit der Methode Never summiert (kombiniert) die Expand-Methode alle Eigenschaften und meldet einen Wert für die gesamte Baugruppe. Einzelne Positionen, aus denen sich die Unterbaugruppe zusammensetzt, können einzeln mit einer Datenzeile pro Position aufgelistet werden. Auf Auto setzen, damit durch die Option Item Properties festgelegt werden kann, ob dies in Berichten verwendet wird.
Druckobjektdetails
Der rechte Abschnitt zeigt Details zu dem in der Berichtsinhaltsanzeige hervorgehobenen Druckobjekt an. Diese Informationen sind in die Registerkarten Contents, Column, Order, Calc und Filter unterteilt.
Registerkarte Contents: Bietet verschiedene Optionen für die einzelnen ausgewählten Druckobjekte an. Die auf der Registerkarte Contents angezeigten Optionen sind vom verwendeten Druckobjekt abhängig.
Description: Geben Sie einen Titel für die Spalte ein.
Units und Decimal Places: Geben Sie die gewünschten Maßeinheiten und die Genauigkeit für die Anzeige an.
Rounding: Geben Sie die zu verwendende Rundungsmethode an: auf die nächste Ganzzahl oder die nächste Dezimalstelle. Die verfügbaren Einstellungen sind Nearest, Round Down und Round Up.
Qty: Gibt für ein Mengendruckobjekt die zu verwendende Menge an. Die verfügbaren Einstellungen sind per Connector / Stiffener, per Item Qty und for Total Item, wobei von der lokalsten zur globalsten Menge gewechselt wird.
Multiple data: Gibt alle relevanten Informationen an, die über die Option Listendaten auf separaten Zeilen angezeigt werden sollen, oder die Informationen können nach Index gefiltert werden über Display data for index#. Die Indizierung wirkt sich auf das entsprechende Element aus. Wenn beispielsweise Connector Name auf Index 1 eingestellt ist, wird der Name des Ansschlussstücks am Luftkanalende 1 angezeigt.
Justify: Gibt die Textausrichtung an.
Registerkarte Column: Konfiguriert die Informationen für jede Spalte gemäß den folgenden Optionen.
Width: Gibt die Spaltenbreite als Prozentsatz der Gesamtseitenbreite an. Mit dem Wert 0 wird die Spalte ausgeblendet, was für Spalten nützlich ist, die nur für Berechnungen benötigt werden oder zum Erstellen einer Teiltabelle abgerufen werden sollen.
Show Zero Values: Enthält Werte, die normalerweise als Null im Bericht erscheinen würden.
- Calculate Total: Zeigt eine Summe am unteren Rand der Spalte an.
- Summarize Totals for Collected Tables: Druckt Summen für alle Tabellen, die auf der Registerkarte Order als Collected markiert sind, in einem separaten Übersichtsabschnitt am unteren Rand der gesammelten Tabelle.
- Use Rounded Values for Totals: Berechnet die Summen, die am Ende jeder Spalte aus den gerundeten Summen des Berichts gebildet werden. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, ist die Summe am unteren Rand der Spalte genauer, stimmt aber aufgrund der Rundung der angezeigten Zahlen ggf. nicht mit der Summe der Zahlen in der Spalte selbst überein.
- Only Show Same Consecutive Data Once: Zeigt wiederholte aufeinanderfolgende Daten nur einmal an. Mit dieser Option können im Bericht wiederholte Daten ausgelassen werden.
- Separate Change in Consecutive Data: Fügt eine horizontale Trennlinie zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zeilen ein, wenn der Wert der Daten geändert wird.
Registerkarte Order: Ermöglicht eine zusätzliche Konfiguration der einzelnen Spalten.
- Normal: Zeigt alle separaten Daten in einer neuen Zeile und nacheinander an, sofern eine Sortierungspriorität angegeben wird. So würden beispielsweise für Item Connector Duct End #1 mit Sort Priority 1 alle Luftkanaldimensionen von der kleinsten bis zur größten angezeigt.
- Merge Rows Together: Fasst Datenzeilen zu einer einzigen Zeile zusammen, wenn die Daten für diese Spalte und alle anderen Spalten mit diesem Schalter nacheinander gleich sind. Daten, die nicht übereinstimmen, werden kombiniert oder summiert.
- Collect Rows Into Tables: Sammelt Daten in einer separaten Tabelle basierend auf der Spalte, für die diese Art der Reihenfolge festgelegt wurde.
Sort Priority: Gibt die Reihenfolge an, in der die Elemente im Bericht angezeigt werden, wobei 1 die höchste Priorität ist. Diese Einstellung kann verwendet werden, um nach Größe, Gewicht usw. zu sortieren. Mit der Option In Reverse Order ist 1 die niedrigste Priorität.
Registerkarte Calc: Berechnet die im Dialogfeld oben erstellten mathematischen Gleichungen. Die Berechnungen können aus den Kategorien erstellt werden, die im Hauptfenster des Dialogfelds angezeigt werden. Die in diesem Fenster angezeigten Optionen werden durch die Druckobjekte bestimmt, die vor dem zu bearbeitenden Druckobjekt bzw. der Spalte stehen. Wenn beispielsweise die geänderte Spalte an erster Stelle in der Liste steht, werden keine weiteren Optionen im Hauptfenster angezeigt.
- Das Textfeld am oberen Rand des Dialogfelds enthält die zu verwendende Berechnung.
Reset: Löscht die Angaben im Feld Berechnung.
Schaltflächen X, /, + and -: Liefert die typischen mathematischen Berechnungen für diese Zeichen.
Registerkarte Filter: Verhindert die Aufnahme unerwünschter Daten in den Ausdruck. Klicken Sie in das Feld Filter, und wählen Sie die gewünschten Optionen aus der Dropdown-Liste.
Exclude all fields if not met: Schließt die gesamte Zeile mit Daten aus, wenn die Bedingung nicht zutrifft.
Exclude all blank data: Schließt die gesamte Zeile mit Daten aus, falls diese leer oder Null sind.
Exclude this field’s data if not met: Legt als Daten in diesem Feld Leer oder Null fest, wenn die Bedingung nicht zutrifft.
Sie können eine Regel für < NAME > einfügen, die beim Ausdrucken zur Eingabe eines Werts auffordert. Dieses Beispiel zeigt, dass die Eingabe eines auf die Elemente angewendeten Verkleidungsnamens die übrigen Daten, die den Kriterien nicht entsprechen, ausfiltert.
Sie können auch eindeutige Filter festlegen, indem Sie Anführungszeichen verwenden. So bezieht sich "NAME" auf Daten, die erst isoliert werden können, wenn sie den Namen des Filters aufweisen.
