Konfigurieren der Teilung von Baugruppen für tragende Geschossdecken aus Fertigbeton
Mithilfe der Parameter für Geschossdeckensegmente können Sie die vorgegebenen Bemaßungsbereiche zum Generieren von Plattenbaugruppen ändern.
Zum Ändern der Teilungseinstellungen verwenden Sie das Dialogfeld Konfiguration. Klicken Sie auf Registerkarte Fertigbeton Gruppe Konfiguration (Konfiguration), und navigieren Sie zur gewünschten Verzweigung für Ihre Geschossdecke oder Fundamentplatte: Passen Sie die folgenden Parameter für die Plattenteilung wie benötigt an.
Name Beschreibung
Min. Deckenbreite Gibt die Mindestbreite für eine generierte Plattenbaugruppe an.
Max. Deckenbreite Gibt die maximale Breite für eine generierte Plattenbaugruppe an.
Max. Gewicht Gibt das maximale Gewicht für eine generierte Plattenbaugruppe an. Wenn die Decke nicht unter dem maximalen Gewicht und innerhalb der aktuellen Grenzen für die minimale und maximale Breite generiert werden kann, werden Sie aufgefordert, die entsprechenden Segmentierungsparameter zu ändern.
Fuge Gibt den Abstand zwischen zwei benachbarten Baugruppen an.
Hohlkörperfamilie Nur Hohlkörperdecken. Gibt den für die Teilung der Baugruppe zu verwendenden Hohlkörperfamilentyp an.
Unterteilungsprofil Nur Hohlkörperdecken. Gibt die Unterteilungsprofilfamilie für die Teilung der Baugruppe an.
Mindestbreite Nur Hohlkörperdecken. Gibt die Mindestbreite für eine generierte Hohlkörperdeckenbaugruppe an.
Segmentierungslücke Nur Hohlkörperdecken. Gibt den Abstand zwischen zwei benachbarten Hohlkörperdeckenbaugruppen an.
Spannstahldurchmesser Nur Hohlkörperdecken. Gibt den Durchmesser der Litzen in der Hohlkörperfamilie an.
Wenn keine Materialattribute für die Geschossdecke angegeben wurden, werden die Parameter für die Mindestbreite und maximale Breite für die Teilung verwendet.
Wenn die Geschossdecke Materialattribute aufweist und die Breite der Platte zwischen dem Mindest- und dem Höchstwert liegt, wird die Teilung durch die Breite als Parameter gesteuert. Dadurch entspricht das Baugruppengewicht so weit wie möglich dem Wert des Parameters Max. Gewicht.
